我的路由器型号是MSR3610,有移动和电信两个WAN口,我想指定ip段192.168.2.1-192.168.2.100,走其中一个WAN口,我想在路由器型号是MSR3610后台的WEB界面进行这样路由配置,但是我不够专业不太会弄,我能找到的都是需要配置目标IP的,希望有大神可以指点一下。
(0)
实现特定网段走特定出口,可以使用策略路由来实现。
以下是策略路由的配置案例,请参考:
Router A分别与Router B和Router C直连(保证Router B和Router C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的报文:
· 源地址为192.168.10.2的报文以4.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
· 其它源地址的报文以5.1.1.2/24作为下一跳IP地址。
图1-4 基于报文源地址的转发策略路由的配置举例组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议,确保Router B和Host A/Host B,Router C和Host A/Host B之间路由可达,具体配置过程略。
(2) 配置Router A
# 定义访问控制列表ACL 2000,用来匹配源地址为192.168.10.2的报文。
[RouterA] acl basic 2000
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.10.2 0
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 定义0号节点,指定所有源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 0
[RouterA-pbr-aaa-0] if-match acl 2000
[RouterA-pbr-aaa-0] apply next-hop 4.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-0] quit
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 1
[RouterA-pbr-aaa-1] apply next-hop 5.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-1] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route aaa
从Host A上ping Router B,结果成功。
从Host B上ping Router B,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果失败。
从Host B上ping Router C,结果成功。
以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2,所以Host A能ping通Router B,源地址为192.168.10.3的下一跳5.1.1.2,所以Host B能ping通Router C,由此表明策略路由设置成功。
(0)
这个你要进命令行配置PBR,去查一下PBR的资料不难
(0)
就是不能用WEB端配置,只能去使用命令行对吗
路由器都是命令行配置的,你准备调试线,参考下面案列
3 配置步骤
#在SW1上进图系统视图
#创建vlan 1-4
[H3C]vlan 1 to 4
#配置vlan 1-vlan 4虚接口IP地址
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]quit
[H3C]interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface2]quit
[H3C]interface Vlan-interface 3
[H3C-Vlan-interface3] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface3]quit
[H3C]interface Vlan-interface 4
[H3C-Vlan-interface4] ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface4]quit
#将端口分别划分到所属vlan,端口1属于vlan 3,端口4属于vlan 4,端口5属于默人vlan 1,端口6属于vlan 2。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]quit
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/6
[H3C-GigabitEthernet1/0/6] port access vlan 2
[H3C-GigabitEthernet1/0/6]quit
#配置到114.114.114.0网段的静态路由
[H3C] ip route-static 114.114.114.0 24 10.10.10.2
[H3C]save force
#在R1上进图系统视图
#创建环回接口LoopBack 0用来模拟主机,地址是114.114.114.114/24
[H3C]interface LoopBack 0
[H3C-LoopBack0]ip address 114.114.114.114 255.255.255.0
[H3C-LoopBack0]quit
#为路由器1口和2口分别配置IP地址。
[H3C]int GigabitEthernet 0/1
[H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
[H3C]int GigabitEthernet 0/2
[H3C-GigabitEthernet0/2] ip address 40.40.40.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/2]quit
#配置到192.168.1.0网段的静态路由
[H3C]ip route-static 192.168.1.0 24 30.30.30.2
[H3C]ip route-static 192.168.2.0 24 40.40.40.2
#开启设备的ICMP目的不可达报文的发送功能
[H3C]ip unreachables enable
#开启ICMP超时报文发送功能
[H3C]ip ttl-expires enable
[H3C]save force
#在R2上进图系统视图
#为路由器1口和2口分别配置IP地址。
[H3C]int GigabitEthernet 0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0] ip address 30.30.30.2 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[H3C] ip route-static 114.114.114.0 24 30.30.30.1
[H3C] ip route-static 192.168.1.0 24 10.10.10.1
[H3C] ip route-static 192.168.2.0 24 10.10.10.1
#开启ICMP超时报文发送功能
[H3C]save force
#在R3上进图系统视图
#为路由器1口和2口分别配置IP地址。
[H3C-GigabitEthernet0/0] ip address 40.40.40.2 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/1] ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
[H3C] ip route-static 114.114.114.0 24 40.40.40.1
[H3C] ip route-static 192.168.1.0 24 10.10.10.2
#开启ICMP超时报文发送功能
[H3C]save force
二.交换机策略路由配置
#定义访问控制列表3000,用来匹配内网源地址为192.168.2.0/24网段的数据流
[H3C]acl advanced 3000
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]quit
# 定义访问控制列表3001,用来匹配内网192.168.2.0/24网段去访问内网192.168.1.0/24网段的数据流。
[H3C]acl advanced 3001
[H3C-acl-adv-3001]rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-adv-3001]quit
# 创建策略路由,名称为aaa,节点为10,匹配acl 3001的数据流,不设置apply动作(如果不设置动作,则匹配到的数据转发时根据路由表来进行转,且不再匹配下一节点,配置这个节点的作用是实现内网不同网段之间互访的流量不匹配策略路由,达到可以互访的目的。备注:默认情况下,网关在路由器上的不同网段是可以互相访问的)。
[H3C]policy-based-route aaa permit node 10
[H3C-pbr-aaa-10]if-match acl 3001
[H3C-pbr-aaa-10]quit
#创建策略路由aaa的节点20,匹配acl 3000的数据流,设置apply动作,指定数据的下一跳为20.20.20.2。
[H3C]policy-based-route aaa node 20
[H3C-pbr-aaa-20]if-match acl 3000
[H3C-pbr-aaa-20]apply next-hop 20.20.20.2
[H3C-pbr-aaa-20]quit
#在内网VLAN虚接口(网关)上应用策略路由
[H3C]interface vlan 2
[H3C-Vlan-interface2]ip policy-based-route aaa
[H3C]save force
4 验证配置
# 交换机上没有配置策略路由的时候,在两台终端上tracert路径的结果如下:
192.168.1.2:
192.168.2.2:
# 配置了策略路由以后
192.168.1.2:
192.168.2.2:
(0)
您好:
1、首先您需要一根console线进入设备命令行
2、交换机策略路由配置
<H3C>system-view
[H3C]policy-based-route aaa permit node 20
[H3C]save force
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
