防火墙VPN
  • 0收藏,417浏览
晚风 二段
如何将IPsec policy调用在virtual-template接口,要如何配置,是做哪种VPN,有文档说明吗
粉丝:5人 关注:7人
IPSEC OVER L2TP可以实现。
以下是配置案例:
客户需要通过IPSEC OVER L2TP实现对LACLNS之间的数据进行加密
MSRV7设备作为LACMSRV5LNS设备建立L2TPIPSEC保护的数据流为LAC192.168.2.0/24LNS 192.168.1.0/24LACLNS都是手动配置L2TP隧道地址,LAC10.0.0.2LNS10.0.0.1LAC的公网IP40.0.0.254LNS的公网IP30.0.0.254
MSRV7(LAC)
1       配置L2TP
 l2tp enable            //开启L2TP
l2tp-group 1 mode lac
 lns-ip 30.0.0.254       //配置LNSIP地址
 undo tunnel authentication   //关闭隧道认证
interface Virtual-PPP1
 ppp chap password cipher $c$3$jC1BLtrp78KwIF6CLV5VpjySyQ24tw==
 ppp chap user ppp
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0   //配置隧道口地址为10.0.0.2
 l2tp-auto-client l2tp-group 1         //触发LAC自动建立隧道
 ip route-static 192.168.1.0 24 Virtual-PPP1   //配置去往对端的路由
2       配置IPSEC
ike keychain 1
 pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key cipher $c$3$E4P89BOZeRoKjfxLAXY78zxyOEb40A==     //配置预共享密钥
ike profile 1       //配置IKE profile
 keychain 1       //调用keychain
 exchange-mode aggressive    //配置野蛮模式
 local-identity fqdn zongbu      //配置本端的fqdn为总部
 match remote identity fqdn fenzhi   //配置对端的fqdn为分支
ipsec transform-set 1     //配置IPSEC 安全提议
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255   //创建ACL匹配IPSEC的数据流
ipsec policy a 10 isakmp    //创建IPSEC策略
 transform-set 1
 security acl 3000
 remote-address 10.0.0.1   //指定对端地址,为l2tp隧道地址
 ike-profile 1
 ipsec apply policy a     //virtual-ppp接口调用IPSEC策略
MSRV5LNS
1       配置L2TP
interface Virtual-Template1    //创建VT接口
 ppp authentication-mode chap
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0    //配置隧道地址为10.0.0.1
l2tp-group 1     //创建L2TP1
 allow l2tp virtual-template 1
local-user ppp   //创建LAC的认证的PPP账户
 password cipher $c$3$LATxqwpC5lJ3WPt8nCmiJVpV/eOpjw==
 service-type ppp
ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2    //配置去往LAC内网的路由
2   配置IPSEC
ike peer 1        //配置IKE对等体
 exchange-mode aggressive   //配置模式为野蛮模式
 pre-shared-key cipher $c$3$DWPZCGSWERWpN/fbqXSS+l83qQ9/gg==
 id-type name    //指定ID类型为name类型
 remote-name zongbu    //指定对端名称为zongbu
 remote-address 10.0.0.2   //指定对端地址为L2TP隧道地址10.0.0.2
 local-name fenzhi    //配置本端名称fenzhi
ipsec transform-set 1      //创建IPSEC安全提议
acl number 3000
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255      //创建ACL匹配IPSEC数据流
ipsec policy a 10 isakmp       //配置IPSEC安全策略
 security acl 3000
 ike-peer 1
 transform-set 1
 ipsec policy a      //VT接口引用策略
流量触发后可以建立成功。
<H3C>dis ipsec sa
Interface: Virtual-PPP1
  IPsec policy: a
  Sequence number: 10
  Mode: ISAKMP
    Tunnel id: 0
    Encapsulation mode: tunnel
    Perfect Forward Secrecy:
    Inside VPN:
    Extended Sequence Numbers enable: N
    Traffic Flow Confidentiality enable: N
    Path MTU: 1444
    Tunnel:
        local  address: 10.0.0.2
        remote address: 10.0.0.1
    Flow:
        sour addr: 192.168.2.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
        dest addr: 192.168.1.0/255.255.255.0  port: 0  protocol: ip
    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 2790206877 (0xa64f2d9d)
      Connection ID: 21474836481
      Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
      SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
      SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3428
      Max received sequence-number: 4
      Anti-replay check enable: Y
      Anti-replay window size: 64
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Status: Active
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 4121513637 (0xf5a94ea5)
      Connection ID: 12884901888
      Max sent sequence-number: 4
      Status: Active
<H3C>display l2tp session
LocalSID    RemoteSID    LocalTID    State
58094       12555        31353       Established
1.两边的IPSEC指定的对端地址都是L2TP的隧道地址。
2.配置同样适用于PPPOE拨号和IP地址不固定的LAC
粉丝:133人 关注:8人
IPSec Over L2TP
