win11错误如下:
客户端配置如下:
防火墙 L2TP VPN相关配置如下:
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap domain system
remote address pool aaa
ip address 192.168.44.1 255.255.255.0
ip pool aaa 192.168.44.10 192.168.44.20
ip pool aaa gateway 192.168.44.1
security-zone name Untrust
import interface GigabitEthernet1/0/9
import interface Virtual-Template1
acl basic 2000
rule 0 permit
domain system
authentication ppp local
local-user vpdnuser class network
password cipher XXXXX
service-type ppp
l2tp-group 1 mode lns
allow l2tp virtual-template 1
undo tunnel authentication
tunnel name LNS
l2tp enable
(0)
L2TP VPN无法链接,以下是排查要点,请参考:
1、检查LAC到LNS的路由是否正常可达。
2、检查LNS是否配置了相应的用户名、密码和地址池。
3、检查l2tp group的配置是否正确。
以下是配置案例,请参考:
本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙:F100-X-G2、F1000-X-G2、F100-X-WiNet、F1000-AK、F10X0等。
注:本案例是在F100-C-G2的Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。
防火墙采用固定IP地址的方式部署在公司互联网出口,运营商提供的IP地址为198.76.28.30/30,网关为198.76.28.29,DNS地址为221.228.255.1。初步规划防火墙使用3接口接入运营商,使用4接口连接内部网络,内部网络使用192.168.10.0网段。
需求:
1)要求内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
2)公司外部办公人员需要通过拨号VPN连入公司内网。
#将1/0/3设置为外网接口并设置IP地址。
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip address 198.76.28.30 255.255.255.252
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
#配置内网接口为1/0/4接口并指定IP地址为192.168.10.1。
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet1/0/4] quit
#进入1/0/3接口配置NAT动态地址转换。
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound
#配置默认路由到外网网关。
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 198.76.28.29
#创建本地PPP用户vpdnuser,设置密码为HelLo。
[H3C]Local-user vpdnuser class network
[H3C-luser-network-vpdnuser]password simple HelLo
[H3C-luser-network-vpdnuser]service-type ppp
[H3C-luser-network-vpdnuser]quit
[H3C]l2tp enable
#创建用于给L2TP拨号用户分配地址的地址池。
[H3C] ip pool aaa 192.168.100.2 192.168.100.254
[H3C] ip pool aaa gateway 192.168.100.1
#创建接口Virtual-Template1,PPP认证方式为CHAP,并使用地址池aaa为Client端分配IP地址。
[H3C]interface virtual-template 1
[H3C -Virtual-Template1]ppp authentication-mode chap domain system
[H3C -Virtual-Template1]ip address 192.168.100.1 24
[H3C-Virtual-Template1]remote address pool aaa
[H3C-Virtual-Template1]quit
# 创建LNS模式的L2TP组1,配置隧道本端名称为LNS,指定接收呼叫的虚拟模板接口为VT1。
[H3C]l2tp-group 1 mode lns
[H3C-l2tp1]tunnel name LNS
[H3C-l2tp1]allow l2tp virtual-template 1
[H3C-l2tp1]undo tunnel authentication
[H3C-l2tp1]quit
#将1/0/3外网接口加入Untrust区域。
[H3C]security-zone name Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-security-zone-Untrust]import interface Virtual-Template 1
[H3C-security-zone-Untrust]quit
#将1/0/4内网接口加入Trust区域。
[H3C]security-zone name Trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-security-zone-Trust]quit
#创建对象策略pass。
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
#创建Trust到Local域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Trust- Untrust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust- Untrust]quit
#创建trust到Local域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit
#创建Local到trust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit
#创建服务对象1701用于匹配L2TP的UDP 1701端口。
[H3C]object-group service 1701
[H3C-obj-grp-service-1701]service udp destination eq 1701
[H3C-obj-grp-service-1701]quit
在对象策略中调用1701服务对象。
[H3C]object-policy ip 1701
[H3C-object-policy-ip-1701]rule pass service 1701
[H3C-object-policy-ip-1701]quit
#创建Untrust到Local域的域间策略调用1701服务对象策略。
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Local
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Local]object-policy apply ip 1701
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Local]quit
#创建Local到Untrust域的域间策略调用1701服务对象策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip 1701
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit
#创建地址对象匹配到内网数据
[H3C]object-group ip address neiwang
[H3C-obj-grp-service-neiwang]network subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
[H3C-obj-grp-service-neiwang]quit
在对象策略中调用到内网数据对象。
[H3C]object-policy ip neiwang
[H3C-object-policy-ip-neiwang]rule pass destination-ip neiwang
[H3C-object-policy-ip-neiwang]quit
#创建Untrust到Trust域的域间策略调用neiwang地址对象策略。
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]object-policy apply ip neiwang
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]quit
#开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。
[H3C]dhcp enable
[H3C]dhcp server ip-pool 1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.10.0
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.10.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list 221.228.255.1
[H3C-dhcp-pool-1]quit
注:DNS服务器地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.114或8.8.8.8等DNS服务器地址。
#点击电脑右下角电脑图标,选择“打开网络和共享中心”选项。
#点击“设置新的连接或者网络”。
#点击“连接到工作区”。
#选择“使用我的Internet连接(VPN)”。
#点击“我将稍后设置Internet连接”
#“Internet地址”置防火墙外网接口的IP地址。
#设置用于VPN拨号的用户名和密码
#再次单击电脑桌面右下角的电脑图标,鼠标右击点击“属性”按钮。
#在“安全”页签中选择VPN类型为“使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSEC)”,数据加密选择“可选加密”,允许协议选择“质询握手身份验证协议(CHAP)”。
#VPN拨号成功后会在电脑路由表中生成一条到VPN网关的默认路由,其优先级高于电脑自身网关的默认路由。如果即想访问VPN又想上网请参考下面配置。
去掉“在远程网络上使用默认的网关”勾选。
#在电脑添加到对端内网的明细路由。
#打开电脑命令提示图窗口,输入CMD命令。
#增加目的地址为192.168.10.0(防火墙内网地址段),掩码为255.255.255.0,网关地址为192.168.100.1的路由。
(0)
策略如下:
rule 0 pass service 1701
object-policy ip Local-Trust
rule 0 pass
object-policy ip Untrust-Local
rule 0 pass
object-policy ip trust-local
rule 0 pass
object-policy ip trust-untrust
rule 0 pass
security-zone name Local
import interface GigabitEthernet1/0/8
security-zone name DMZ
security-zone name Management
import interface GigabitEthernet1/0/0
import interface GigabitEthernet1/0/2
object-policy apply ip Local-Trust
object-policy apply ip trust-local
object-policy apply ip trust-untrust
object-policy apply ip Untrust-Local
packet-filter 2000
acl basic 2000
rule 0 permit
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
inode配置完后,提示我VPN网卡被禁用,但是windows的L2TP是可用的,只是连不上
INODE拨号成功了,但是只能ping通LNS的VPN网关,内网地址ping不通,从防火墙有到内网的路由
那就看看防火墙有没有收到报文,有没有转发
这个应该怎么看?
目前状态是,内网的3层交换机可以ping通L2TP进来的用户的IP,但L2TP用户ping不通核心交换机
那应该就是防火墙策略做了限制可能
策略在最后的回复,能给看下问题出在哪里吗?
加个untrust到trust的策略就行了
object-group ip address neiwang network subnet 10.100.100.0 255.255.255.0 (10.100.100.0是内网连接用的端口网段) # object-policy ip neiwang rule 0 pass destination-ip neiwang # zone-pair security source Untrust destination Trust object-policy apply ip neiwang
这是新增的策略,还是不行,内网能ping到客户端,客户端ping不到内网
object-group ip address neiwang # network subnet 10.100.100.0 255.255.255.0 (10.100.100.0是内网连接用的端口网段) # object-policy ip neiwang # rule 0 pass destination-ip neiwang # zone-pair security source Untrust destination Trust # object-policy apply ip neiwang
看着没问题,在WEB的报文示踪,构造报文看看吧,或者加个全通的策略试下
我做了untrust到turst全放行,才通了,应该怎么做才能只允许L2TP用户放行
谢谢,我再研究下
对象策略没咋用过,安全策略就源是L2TP的,目的是目的呗
可读性和可维护性也好一些,以前我们就是用安全策略写的
