rrpp相切环
2024-01-22提问
  • 0收藏,299浏览
粉丝:0人 关注:30人
相切环公共节点位置需要如何配置
粉丝:137人 关注:8人
没找到相切环案例
zhiliao_GgOy8J 发表时间:2024-01-22
加答案了
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-01-22
粉丝:17人 关注:9人
以下是配置案例,请参考:
6  RRPP双归属环+相切环配置举例
6.1  组网需求
图5所示,小区用户通过接入层设备以环网网络的形式接入汇聚层,汇聚层网络也是一个环网。该网络中使用VLAN 100~150承载语音业务、VLAN 151~200承载视频业务。要求通过配置RRPP和以太网接口连接状态抑制功能,实现如下需求:
·     二层网络的环路预防和链路恢复功能。
·     使语音和视频流量走不同的网络拓扑,以实现链路的负载分担。
·     设置所有环上以太网端口的物理连接状态抑制时间为0秒,以提高RRPP的拓扑变化收敛速度。
·     减少Edge-Hello报文的收发数量。
图5 RRPP多子环配置组网图
6.2  配置思路
·     将整个网络划分成一个双归属环和一个单环。RRPP主环需要透传子环的保护VLAN和控制VLAN内的流量,需要有较强的数据传输能力。本案例选择汇聚层环网作为主环(Ring 1),接入层环网分别作为子环(Ring 2和Ring 3)以及双归属环的相切环(Ring 4)。
·     为了实现语音和视频流量走不同的拓扑,双归属环和单环分别划分为两个RRPP域:双归属环的域1和单环的域4保护承载语音流量的VLAN 100~150,Ring 1主节点为Device A,Ring 2主节点为Device E,Ring 3主节点为Device F,Ring 4的主节点为Device H;双归属环的域2和单环的域3保护承载视频流量的VLAN 151~200,Ring 1主节点为Device B,Ring 2主节点为Device E,Ring 3主节点为Device F,Ring 4的主节点为Device H。
·     为了实现语音和视频流量的链路的负载分担,选择Device A的GigabitEthernet1/0/1为主端口,GigabitEthernet1/0/2为副端口;Device B的GigabitEthernet1/0/2为主端口,GigabitEthernet1/0/1为副端口;Device E的GigabitEthernet1/0/1在域1中为副端口、在域2中为主端口,GigabitEthernet1/0/2在域1中为主端口、在域2中为副端口;Device F的GigabitEthernet1/0/1在域1中为副端口、在域2中为主端口,GigabitEthernet1/0/2在域1中为主端口、在域2中为副端口;Device H的GigabitEthernet1/0/1在域3中为主端口、在域4中为副端口,GigabitEthernet1/0/2在域3中为副端口、在域4中为主端口。语音流量和视频流量的拓扑如图6所示。
·     为了减少Edge-Hello报文的收发数量,用户可以采用环组机制,即将具有相同边缘节点/辅助边缘节点的一组子环加入环组。本例中将域1和域2的两个子环(Ring 2和Ring 3)分别都加入环组。
图6 流量拓扑示意图
6.3  适用产品及版本
表3 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列
S6550XE-HI系列
Release 6008及以上版本、Release 8106Pxx
S6525XE-HI系列
S5850系列
Release 8005及以上版本
S5570S-EI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 63xx系列、Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
Release 63xx系列
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 63xx系列
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
Release 63xx系列
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI)
Release 11xx
S5170-EI系列
Release 11xx
S5130S-HI系列
S5130S-EI系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 63xx系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 63xx系列
S5120V3-EI系列
Release 11xx
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
Release 11xx
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI)
Release 63xx系列
S5120V3-LI系列
Release 63xx系列
S3600V3-EI系列
Release 11xx
S3600V3-SI系列
Release 11xx
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 63xx系列
S5110V2系列
Release 63xx系列
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 63xx系列
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 63xx系列
WS5850-WiNet系列
Release 63xx系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 63xx系列
WAS6000系列
不支持
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR
IE4300-M系列
IE4320系列
Release 63xx系列
6.4  配置注意事项
·     在双归属环组网中,为避免主环故障时出现临时环路,应确保子环主节点与主环主节点上的Fail定时器取值之差大于子环主节点上Hello定时器取值的2倍。
·     配置边缘节点和辅助边缘节点时,必须先配置主环再配置子环。
·     配置好RRPP环之后不再允许用户删除或修改控制VLAN。控制VLAN只能通过undo control-vlan命令删除,不能通过undo vlan命令删除。
·     在配置负载分担时,不同RRPP域的保护VLAN必须不同。
·     在一台设备上使能子环之前必须先使能主环,而关闭主环之前也必须先关闭所有子环,否则系统将提示出错。
·     如果一台设备处于同一RRPP域的多个RRPP环上,则该设备在子环上的节点角色只能是边缘节点或辅助边缘节点。
·     为避免子环的Hello报文在主环上形成环路,在子环的主节点上使能子环之前,请先在主环的主节点上使能主环。
·     同一环组中的子环所对应主环的链路必须相同,并且一个子环只能属于一个环组,配置在边缘节点和辅助边缘节点上的环组中所包含的子环必须相同,否则环组不能正常工作。
·     边缘节点环组及其对应的辅助边缘节点环组的配置和激活状态必须相同。
6.5  配置步骤
6.5.1  Device A的配置
(1)     配置VLAN、MSTP实例和端口
# 创建VLAN 100~VLAN 200。
[DeviceA] vlan 100 to 200
# VLAN 100~150映射到MSTI 1,VLAN 151~200映射到MSTI 2。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 100 to 150
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 151 to 200
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
将端口GigabitEthernet1/0/1GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 100200通过,不允许VLAN 1通过,分别在端口上配置物理连接状态up/down抑制时间为0秒(即不抑制),并关闭生成树协议。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
(2)     配置RRPP
# 创建RRPP域1。
[DeviceA] rrpp domain 1
# 配置域1的控制VLAN 1000,并将MSTI 1所映射的VLAN配置为该域的保护VLAN。
[DeviceA-rrpp-domain1] control-vlan 1000
[DeviceA-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Device A为主环主节点,端口GigabitEthernet1/0/1为主端口,GigabitEthernet1/0/2为副端口,并使能主环。
[DeviceA-rrpp-domain1] ring 1 node-mode master primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceA-rrpp-domain1] ring 1 enable
[DeviceA-rrpp-domain1] quit
# 创建RRPP域2。
[DeviceA] rrpp domain 2
# 配置域2的控制VLAN 2000,并将MSTI 2所映射的VLAN配置为该域的保护VLAN。
[DeviceA-rrpp-domain2] control-vlan 2000
[DeviceA-rrpp-domain2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置Device A为主环传输节点,端口GigabitEthernet1/0/1为主端口,GigabitEthernet1/0/2为副端口,并使能主环。
[DeviceA-rrpp-domain2] ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceA-rrpp-domain2] ring 1 enable
[DeviceA-rrpp-domain2] quit
# 全局使能RRPP。
[DeviceA] rrpp enable
6.5.2  Device B的配置
<DeviceB>system-view
[DeviceB] vlan 100 to 200
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 100 to 150
[DeviceB-mst-region] instance 2 vlan 151 to 200
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
(2)     配置RRPP
# 创建RRPP域1。
[DeviceB] rrpp domain 1
[DeviceB-rrpp-domain1] control-vlan 1000
[DeviceB-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Device B为主环传输节点,端口GigabitEthernet1/0/2为主端口,GigabitEthernet1/0/1为副端口,并使能主环。
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/2 secondary-port gigabitethernet 1/0/1 level 0
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 1 enable
[DeviceB-rrpp-domain1] quit
# 创建RRPP域2。
[DeviceB] rrpp domain 2
[DeviceB-rrpp-domain2] control-vlan 2000
[DeviceB-rrpp-domain2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置Device B为主环主节点,端口GigabitEthernet1/0/2为主端口,GigabitEthernet1/0/1为副端口,并使能主环。
[DeviceB-rrpp-domain2] ring 1 node-mode master primary-port gigabitethernet 1/0/2 secondary-port gigabitethernet 1/0/1 level 0
[DeviceB-rrpp-domain2] ring 1 enable
[DeviceB-rrpp-domain2] quit
# 全局使能RRPP。
[DeviceB] rrpp enable
6.5.3  Device C的配置
<DeviceC>system-view
[DeviceC] vlan 100 to 200
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 100 to 150
[DeviceC-mst-region] instance 2 vlan 151 to 200
[DeviceC-mst-region] quit
将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4配置为Trunk端口且允许VLAN 100200通过,不允许VLAN 1通过,分别在端口上配置物理连接状态up/down抑制时间为0秒(即不抑制),并关闭生成树协议。
[DeviceC] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
[DeviceC-if-range] port link-type trunk
[DeviceC-if-range] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceC-if-range] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-if-range] link-delay up 0
[DeviceC-if-range] link-delay down 0
[DeviceC-if-range] undo stp enable
[DeviceC-if-range] quit
(2)     配置RRPP
# 创建RRPP域1。
[DeviceC] rrpp domain 1
[DeviceC-rrpp-domain1] control-vlan 1000
[DeviceC-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Device C为主环传输节点,端口GigabitEthernet1/0/1为主端口,GigabitEthernet1/0/2为副端口,并使能主环。
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 1 enable
# 配置Device C为子环(Ring 2)的边缘节点,端口GigabitEthernet1/0/3为边缘端口,并使能子环。
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 2 node-mode edge edge-port gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 2 enable
# 配置Device C为子环(Ring 3)的边缘节点,端口GigabitEthernet1/0/4为边缘端口,并使能子环。
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 3 node-mode edge edge-port gigabitethernet 1/0/4
[DeviceC-rrpp-domain1] ring 3 enable
[DeviceC-rrpp-domain1] quit
# 创建RRPP域2。
[DeviceC] rrpp domain 2
[DeviceC-rrpp-domain2] control-vlan 2000
[DeviceC-rrpp-domain2] protected-vlan reference-instance 2
[DeviceC-rrpp-domain2] ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceC-rrpp-domain2] ring 1 enable
[DeviceC-rrpp-domain2] ring 2 node-mode edge edge-port gigabitethernet 1/0/3
[DeviceC-rrpp-domain2] ring 2 enable
[DeviceC-rrpp-domain2] ring 3 node-mode edge edge-port gigabitethernet 1/0/4
[DeviceC-rrpp-domain2] ring 3 enable
[DeviceC-rrpp-domain2] quit
# 配置环组,将域1和域2的两个子环都加入环组。
[DeviceC] rrpp ring-group 1
[DeviceC-ring-group1] domain 1 ring 2 3
[DeviceC-ring-group1] domain 2 ring 2 3
[DeviceC-ring-group1] quit
# 全局使能RRPP。
[DeviceC] rrpp enable
6.5.4  Device D的配置
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 100 to 200
[DeviceD-mst-region] instance 1 vlan 100 to 150
[DeviceD-mst-region] instance 2 vlan 151 to 200
[DeviceD-mst-region] quit
将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/6配置为Trunk端口且允许VLAN 100200通过,不允许VLAN 1通过,分别在端口上配置物理连接状态up/down抑制时间为0秒(即不抑制),并关闭生成树协议。
[DeviceD] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/6
[DeviceD-if-range] port link-type trunk
[DeviceD-if-range] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceD-if-range] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceD-if-range] link-delay up 0
[DeviceD-if-range] link-delay down 0
[DeviceD-if-range] undo stp enable
[DeviceD-if-range] quit
(2)     配置RRPP
# 创建RRPP域1。
[DeviceD] rrpp domain 1
[DeviceD-rrpp-domain1] control-vlan 1000
[DeviceD-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Device D为主环传输节点,端口GigabitEthernet1/0/1为主端口,GigabitEthernet1/0/2为副端口,并使能主环。
[DeviceD-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceD-rrpp-domain1] ring 1 enable
# 配置Device D为子环(Ring 2)的辅助边缘节点,端口GigabitEthernet1/0/3为边缘端口,并使能子环。
[DeviceD-rrpp-domain1] ring 2 node-mode assistant-edge edge-port gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-rrpp-domain1] ring 2 enable
# 配置Device D为子环(Ring 3)的辅助边缘节点,端口GigabitEthernet1/0/4为边缘端口,并使能子环。
[DeviceD-rrpp-domain1] ring 3 node-mode assistant-edge edge-port gigabitethernet 1/0/4
[DeviceD-rrpp-domain1] ring 3 enable
[DeviceD-rrpp-domain1] quit
# 创建RRPP域2。
[DeviceD] rrpp domain 2
[DeviceD-rrpp-domain2] control-vlan 2000
[DeviceD-rrpp-domain2] protected-vlan reference-instance 2
[DeviceD-rrpp-domain2] ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceD-rrpp-domain2] ring 1 enable
[DeviceD-rrpp-domain2] ring 2 node-mode assistant-edge edge-port gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-rrpp-domain2] ring 2 enable
[DeviceD-rrpp-domain2] ring 3 node-mode assistant-edge edge-port gigabitethernet 1/0/4
[DeviceD-rrpp-domain2] ring 3 enable
[DeviceD-rrpp-domain2] quit
# 创建RRPP域3。
[DeviceD] rrpp domain 3
# 配置域3的控制VLAN 3000,并将MSTI 1所映射的VLAN配置为该域的保护VLAN。
[DeviceD-rrpp-domain3] control-vlan 3000
[DeviceD-rrpp-domain3] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Device D为主环传输节点,端口GigabitEthernet1/0/5为主端口,GigabitEthernet1/0/6为副端口,并使能主环。
[DeviceD-rrpp-domain3] ring 4 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/5 secondary-port gigabitethernet 1/0/6 level 0
[DeviceD-rrpp-domain3] ring 4 enable
[DeviceD-rrpp-domain3] quit
# 创建RRPP域4。
[DeviceD] rrpp domain 4
# 配置域4的控制VLAN 4000,并将MSTI 2所映射的VLAN配置为该域的保护VLAN。
[DeviceD-rrpp-domain4] control-vlan 4000
[DeviceD-rrpp-domain4] protected-vlan reference-instance 2
[DeviceD-rrpp-domain4] ring 4 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/5 secondary-port gigabitethernet 1/0/6 level 0
[DeviceD-rrpp-domain4] ring 4 enable
[DeviceD-rrpp-domain4] quit
[DeviceD] rrpp ring 1
[DeviceD-ring-group1] domain 1 ring 2 3
[DeviceD-ring-group1] domain 2 ring 2 3
[DeviceD-ring-group1] quit
# 全局使能RRPP。
[DeviceD] rrpp enable
6.5.5  Device E的配置
<DeviceE> system-view
[DeviceE] vlan 100 to 200
[DeviceE] stp region-configuration
[DeviceE-mst-region] instance 1 vlan 100 to 150
[DeviceE-mst-region] instance 2 vlan 151 to 200
[DeviceE-mst-region] active region-configuration
[DeviceE-mst-region] quit
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceE-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     配置RRPP
# 创建RRPP域1。
[DeviceE] rrpp domain 1
[DeviceE-rrpp-domain1] control-vlan 1000
[DeviceE-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Device E为子环2的主节点,端口GigabitEthernet1/0/2为主端口,GigabitEthernet1/0/1为副端口,并使能子环。
[DeviceE-rrpp-domain1] ring 2 node-mode master primary-port gigabitethernet 1/0/2 secondary-port gigabitethernet 1/0/1 level 1
[DeviceE-rrpp-domain1] ring 2 enable
[DeviceE-rrpp-domain1] quit
# 创建RRPP域2。
[DeviceE] rrpp domain 2
[DeviceE-rrpp-domain2] control-vlan 2000
[DeviceE-rrpp-domain2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置Device E为子环2的主节点,端口GigabitEthernet1/0/1为主端口,GigabitEthernet1/0/2为副端口,并使能子环。
[DeviceE-rrpp-domain2] ring 2 node-mode master primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 1
[DeviceE-rrpp-domain2] ring 2 enable
[DeviceE-rrpp-domain2] quit
# 全局使能RRPP。
[DeviceE] rrpp enable
6.5.6  Device F的配置
<DeviceF> system-view
[DeviceF] vlan 100 to 200
[DeviceF] stp region-configuration
[DeviceF-mst-region] instance 1 vlan 100 to 150
[DeviceF-mst-region] instance 2 vlan 151 to 200
[DeviceF-mst-region] active region-configuration
[DeviceF-mst-region] quit
[DeviceF] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceF] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceF-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     配置RRPP
# 创建RRPP域1。
[DeviceF] rrpp domain 1
[DeviceF-rrpp-domain1] control-vlan 1000
[DeviceF-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Device F为子环3的主节点,端口GigabitEthernet1/0/2为主端口,GigabitEthernet1/0/1为副端口,并使能子环。
[DeviceF-rrpp-domain1] ring 3 node-mode master primary-port gigabitethernet 1/0/2 secondary-port gigabitethernet 1/0/1 level 1
[DeviceF-rrpp-domain1] ring 3 enable
[DeviceF-rrpp-domain1] quit
# 创建RRPP域2。
[DeviceF] rrpp domain 2
[DeviceF-rrpp-domain2] control-vlan 2000
[DeviceF-rrpp-domain2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置Device F为子环3的主节点,端口GigabitEthernet1/0/1为主端口,GigabitEthernet1/0/2为副端口,并使能子环。
[DeviceF-rrpp-domain2] ring 3 node-mode master primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 1
[DeviceF-rrpp-domain2] ring 3 enable
[DeviceF-rrpp-domain2] quit
# 全局使能RRPP。
[DeviceF] rrpp enable
6.5.7  Device G的配置
<DeviceG> system-view
[DeviceG] vlan 100 to 200
# VLAN 100~150映射到MST 1,VLAN 151~200映射到MST 2,并激活MST域的配置。
[DeviceG] stp region-configuration
[DeviceG-mst-region] instance 1 vlan 100 to 150
[DeviceG-mst-region] instance 2 vlan 151 to 200
[DeviceG-mst-region] active region-configuration
[DeviceG-mst-region] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 100~200通过,不允许VLAN 1通过,分别在端口上配置物理连接状态up/down抑制时间为0秒(即不抑制),并关闭生成树协议。
[DeviceG] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceG] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceG-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     配置RRPP
# 创建RRPP域3。
[DeviceG] rrpp domain 3
[DeviceG-rrpp-domain3] control-vlan 3000
[DeviceG-rrpp-domain3] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Device G为主环传输节点,端口GigabitEthernet1/0/2为主端口,GigabitEthernet1/0/1为副端口,并使能主环。
[DeviceG-rrpp-domain1] ring 4 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/2 secondary-port gigabitethernet 1/0/1 level 0
[DeviceG-rrpp-domain1] ring 4 enable
[DeviceG-rrpp-domain1] quit
# 创建RRPP域4。
[DeviceG] rrpp domain 4
[DeviceG-rrpp-domain4] control-vlan 4000
[DeviceG-rrpp-domain4] protected-vlan reference-instance 2
[DeviceG-rrpp-domain4] ring 4 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/2 secondary-port gigabitethernet 1/0/1 level 0
[DeviceG-rrpp-domain4] ring 4 enable
[DeviceG-rrpp-domain4] quit
# 全局使能RRPP。
[DeviceG] rrpp enable
6.5.8  Device H的配置
<DeviceH> system-view
[DeviceH] vlan 100 to 200
# VLAN 100~150映射到MSTI 1,VLAN 151~200映射到MSTI 2,并激活MST域的配置。
[DeviceH] stp region-configuration
[DeviceH-mst-region] instance 1 vlan 100 to 150
[DeviceH-mst-region] instance 2 vlan 151 to 200
[DeviceH-mst-region] active region-configuration
[DeviceH-mst-region] quit
[DeviceH] interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/1] link-delay up 0
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/1] link-delay down 0
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/1] quit
[DeviceH] interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 to 200
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/2] link-delay up 0
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/2] link-delay down 0
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceH-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     配置RRPP
# 创建RRPP域3。
[DeviceH] rrpp domain 3
[DeviceH-rrpp-domain3] control-vlan 3000
[DeviceH-rrpp-domain3] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Device H为主环主节点,端口GigabitEthernet1/0/1为主端口,GigabitEthernet1/0/2为副端口,并使能主环。
[DeviceH-rrpp-domain3] ring 4 node-mode master primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceH-rrpp-domain3] ring 4 enable
[DeviceH-rrpp-domain3] quit
# 创建RRPP域4。
[DeviceH] rrpp domain 4
[DeviceH-rrpp-domain4] control-vlan 4000
[DeviceH-rrpp-domain4] protected-vlan reference-instance 2
# 配置Device H为主环主节点,端口GigabitEthernet1/0/2为主端口,GigabitEthernet1/0/1为副端口,并使能主环。
[DeviceH-rrpp-domain4] ring 4 node-mode master primary-port gigabitethernet 1/0/2 secondary-port gigabitethernet 1/0/1 level 0
[DeviceH-rrpp-domain4] ring 4 enable
[DeviceH-rrpp-domain4] quit
# 全局使能RRPP。
[DeviceH] rrpp enable
