防火墙旁挂部署
2024-01-23提问
  • 2关注
  • 1收藏,332浏览
粉丝:0人 关注:2人
防火墙旁挂部署,流量镜像过来检测后,是否可以把检测后的流量还回去?
粉丝:144人 关注:0人
您好,可以的,引流,参考一下社区中这个案例
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/110739
粉丝:17人 关注:9人
需要配置策略路由来实现,镜像的话是不会还回去的。
以下是策略路由配置案例,请参考:
如图,交换机的int vlan 10和防火墙的RAGG1.10处于同一网段,交换机的int vlan20、路由器的GE0/0以及防火墙的RAGG1.20处于同一网段。
现在客户需要实现如下需求:防火墙工作正常的时候,终端前往边界路由器的流量需要经过防火墙,但是当防火墙异常的时候,流量直接从交换机转发给防火墙。
在交换机和路由器上通过配置静态路由结合track NQA,使防火墙正常的时候路由指向防火墙,当防火墙出问题后,路由不再指向防火墙,直接在交换机转发。
配置步骤
防火墙配置:
interface Route-Aggregation1.10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 vlan-type dot1q vid 10
interface Route-Aggregation1.20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 vlan-type dot1q vid 20
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-mode route
 port link-aggregation group 1
security-zone name Trust
 import interface Route-Aggregation1.10
security-zone name Untrust
 import interface Route-Aggregation1.20
 ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.20.3
 ip route-static 192.168.100.0 24 192.168.10.2
security-policy ip
 rule 0 name permit-all
  action pass
  source-zone untrust
  source-zone trust
  source-zone local
  destination-zone untrust
  destination-zone trust
  destination-zone local
交换机配置
track 1 nqa entry fw 1 reaction 1 //track nqa状态
nqa entry fw 1    //配置nqa,探测10.1是否可达,频率1秒(100厘秒),探测三次
 type icmp-echo
  destination ip 192.168.10.1
  frequency 100
  reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
 nqa schedule fw 1 start-time now lifetime forever  //开启nqa探测
interface Bridge-Aggregation1
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 10 20
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
 port link-mode bridge
 ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.10.1 track 1   //配置静态路由指向防火墙并调用track,当nqa探测失败的时候自动失效
 ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.20.3 preference 70   //配置浮动路由指向路由器,当上面的静态路由失效的时候生效
路由器配置
nqa entry fw 1    //配置nqa,探测20.1是否可达,频率1秒(100厘秒),探测三次
 type icmp-echo
  destination ip 192.168.20.1
  frequency 100
interface LoopBack0   //模拟的外网地址
 ip address 100.100.100.100 255.255.255.255
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.20.3 255.255.255.0
 ip route-static 192.168.100.0 24 192.168.20.1 track 1  //配置静态路由指向防火墙并调用track,当nqa探测失败的时候自动失效
 ip route-static 192.168.100.0 24 192.168.20.2 preference 70   //配置浮动路由指向交换机,当上面的静态路由失效的时候生效
测试结果
正常情况下的交换机路由表
[SW]dis ip ro
Destinations : 21       Routes : 21
Destination/Mask   Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/0          Static  60  0           192.168.10.1    Vlan10
正常情况下的路由器路由表
[RT]dis ip ro
Destinations : 14       Routes : 14
192.168.100.0/24   Static  60  0           192.168.20.1    GE0/0
PC(192.168.100.2)测试访问100.100.100.100
[PC]ping 100.100.100.100
Ping 100.100.100.100 (100.100.100.100): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=0 ttl=253 time=3.000 ms
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=1 ttl=253 time=3.000 ms
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=2 ttl=253 time=3.000 ms
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=3 ttl=253 time=2.000 ms
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=4 ttl=253 time=4.000 ms
--- Ping statistics for 100.100.100.100 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.000/3.000/4.000/0.632 ms
此时防火墙能够看到会话,说明流量经过防火墙
[FW]dis session table ipv4 source-ip 192.168.100.2 destination-ip 100.100.100.100 verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.100.2/225
  Destination IP/port: 100.100.100.100/2048
  DS-Lite tunnel peer: -
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: Route-Aggregation1.10
  Source security zone: Trust
Responder:
  Source      IP/port: 100.100.100.100/225
  Destination IP/port: 192.168.100.2/0
  Protocol: ICMP(1)
  Inbound interface: Route-Aggregation1.20
  Source security zone: Untrust
State: ICMP_REPLY
Application: ICMP
Rule ID: 0
Rule name: permit-all
Start time: 2020-04-30 03:10:17  TTL: 26s
Initiator->Responder:            0 packets          0 bytes
Responder->Initiator:            0 packets          0 bytes
Total sessions found: 1
当防火墙故障的时候,track使静态路由失效
%Apr 30 03:25:36:153 2020 SW NQA/6/NQA_ENTRY_PROBE_RESULT: Reaction entry 1 of NQA entry admin-name fw operation-tag 1: probe-fail.
dis track 1
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 15 seconds
  Tracked object type: NQA
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: fw 1
    Reaction: 1
    Remote IP/URL: 192.168.10.1
    Local IP: --
    Interface: --
%Apr 30 03:25:41:279 2020 RT NQA/6/NQA_ENTRY_PROBE_RESULT: Reaction entry 1 of NQA entry admin-name fw operation-tag 1: probe-fail.
dis track 1
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 2 minutes 43 seconds
  Tracked object:
    NQA entry: fw 1
    Reaction: 1
    Remote IP/URL: 192.168.20.1
    Local IP: --
    Interface: --
此时看静态路由,发现SW、RT的路由已切换不走防火墙
dis ip ro
0.0.0.0/0          Static  70  0           192.168.20.3    Vlan20
dis ip ro
192.168.100.0/24   Static  70  0           192.168.20.2    GE0/0
PC仍然能够ping通100.100.100.100
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 100.100.100.100: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.000 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.400/2.000/0.490 ms
此时由于流量不经过防火墙,防火墙上没有会话
[FW-Route-Aggregation1.10]dis session table ipv4 source-ip 192.168.100.2 destination-ip 100.100.100.100 verbose
Slot 1:
Total sessions found: 0
粉丝:133人 关注:8人
镜像做不到的,那得引流
