IMC支持安装在ARM架构的麒麟系统吗
2024-01-24提问
  • 0收藏,316浏览
IMC支持安装在ARM架构的麒麟系统吗
4 个回答
粉丝:3人 关注:0人
目前不支持
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考
安装前的准备工作
2.1  硬件配置需求
iMC智能管理平台在Windows 64位操作系统下推荐的服务器最低配置如表2-1所示。另外,如有业务组件部署需求,服务器硬件最低配置请参考各业务组件的要求。
表2-1 Windows 64位操作系统下的服务器配置需求
管理规模
系统要求(最低)
节点数
采集单元
在线操作员
CPU(主频≥2.5GHz)
内存
Java heap size
安装软件所需磁盘空间
运行期间数据存储所需磁盘空间
0~200
0~5K
20
2 cores
12GB
4GB
3GB
100GB
5K~50K
10
200GB
200~1K
0~10K
30
4 cores
16GB
4GB
3GB
100GB
10K~100K
10
200GB
1K~2K
0~20K
30
6 cores
24GB
8GB
4GB
100GB
20K~200K
10
200GB
2K~5K
0~30K
40
8 cores
32GB
12GB
5GB
120GB
30K~300K
20
250GB
5K~10K
0~40K
50
16cores
48GB
16GB
7GB
150GB
40K~400K
20
300GB
10K~15K
0~40K
50
24cores
64GB
24GB
10GB
200GB
40~400K
20
600GB
iMC智能管理平台在Linux 64位操作系统下推荐的服务器最低配置如表2-2所示。
表2-2 Linux 64位操作系统下的服务器配置需求
管理规模
系统要求(最低)
节点数
采集单元
在线操作员
CPU(主频≥2.5GHz)
内存
Java heap size
安装软件所需磁盘空间
运行期间数据存储所需磁盘空间
0~200
0~5K
20
2 cores
12GB
4GB
3GB
100GB
5K~50K
10
200GB
200~1K
0~10K
30
4 cores
16GB
6GB
3GB
100GB
10K~100K
10
200GB
1K~2K
0~20K
30
6 cores
24GB
8GB
4GB
100GB
20K~200K
10
200GB
2K~5K
0~30K
40
8 cores
32GB
12GB
5GB
120GB
30K~300K
20
250GB
5K~10K
0~40K
50
16 cores
64GB
16GB
7GB
150GB
40K~400K
20
300GB
10K~15K
0~40K
50
24 cores
80GB
24GB
10GB
200GB
40K~400K
20
600GB
相关说明:
·     节点数:所有已加入iMC的设备统称为节点,包括交换机、路由器、iMC服务器、数据库服务器以及PC等。节点数为所有设备数量的总和。
·     采集单元:一个采集单元是指每隔5分钟采集一次的一个采集实例。5(分钟)/一个采集实例采集间隔(分钟)=一个采集对应的采集单元。一个采集实例即一个性能采集指标的实例,比如一个设备一个CPU的利用率的采集就是一个采集实例,一个接口的接收速率的采集也是一个采集实例。如果一个设备有1个CPU、一个内存,需要监控10个接口的发送速率和接收速率,同时需要监控该设备的不可达率和响应时间,由于1个CPU的监控对应一个采集实例、1个内存的监控对应一个采集实例,10个接口的发送速率和接收速率分别对应10个采集实例,设备的不可达率和响应时间监控分别对应1个采集实例,则这个设备占用采集实例的总数为24个。如果这24个实例的采集间隔都是5分钟,则存在24个采集单元;如果这24个采集实例的采集间隔都是10分钟,则存在12个采集单元。
·     Java heap size:是指iMC Web server的Java进程占用的堆内存。
调整Java heap size的方法:
执行Windows下“安装目录\client\bin\setmem.bat 1024”(或Linux下“安装目录/client/bin/setmem.sh 1024”)脚本,即可将Java heap调整到1024MB。64位操作系统调整范围为256~32768间的任一值,但不可超过物理内存。
·     为了提高服务器的IO性能,如果采集单元达到100K~200K,必须配置两块以上的磁盘,并配置256M以上的磁盘RAID卡;如果采集单元达到200K~300K,必须配置两块以上的磁盘,并配置512M以上的磁盘RAID卡;如果采集单元达到300K~400K,必须配置4块以上的磁盘,并配置1G以上的磁盘RAID卡。建议3块硬盘推荐RAID5,4块及以上硬盘推荐RAID 0+1。
·     iMC不同的组件和组网环境对服务器的硬件配置需求会有差别,具体可以参考各组件的版本发布文档。
2.2  软件配置需求
iMC对软件的需求配置如表2-3所示,并推荐安装对应软件的最新补丁。
表2-3 服务器软件配置需求
配置项
配置要求
备注
Windows平台
操作系统
Windows Server 2012
需要安装补丁KB2836988
Windows Server 2012 R2 (64bit)
Windows Server 2016 R1
Windows Server 2019 (64 bit)
数据库
SQL Server 2012 Enterprise
需要安装补丁Service Pack 2
SQL Server 2014 Enterprise
SQL Server 2016 Enterprise
SQL Server 2017 Enterprise
SQL Server 2019 Enterprise
SQL Server 2017 Express
仅限SNS和标准版使用的内嵌数据库
Linux平台
操作系统
Red Hat Enterprise Linux Server 7.x (64bit)
Red Hat Enterprise Linux Server 8.x (64bit)
CentOS 7.x (64bit)
CentOS 8.3 (64bit)
中标麒麟(nsV7Update2)
仅限使用MariaDB 5.5.60数据库
中标麒麟(nsV7Update4)
仅限使用数据库:
·     达梦V7.6.1.60
·     达梦 V8.1.1.126
·     MariaDB 5.5.60
凝思磐石(6.0.80)
红旗(Asianux-7.3)
数据库
Oracle 11Release 1 (64bit)
Oracle 11g Release 2 (64bit)
Oracle 12c Release 1 (64bit)
Oracle 12c Release 2 (64bit)
Oracle 18c (64bit)
Oracle 19c (64bit)
达梦数据库管理系统7.0
Linux平台和Windows平台
数据库
MySQL Enterprise Server 5.5
Up to 1000 devices are supported
MySQL Enterprise Server 5.6
MySQL Enterprise Server 5.7
MySQL Enterprise Server 8.0
Mariadb 5.5.68
Mariadb10.3.27
Mariadb10.5.8
2.3  虚拟机安装平台要求
H3C推荐将iMC安装在物理服务器上。如果在虚拟机中安装iMC,支持的虚拟化平台部署场景如下:
1. VMware ESX基础版本
·     VMware ESXi 5.5.0
·     VMware ESXi 6.0.0
·     VMware ESXi 6.5.0
·     VMware ESXi 6.7.0
2. CAS
·     CAS 2.0
·     CAS 3.0
·     CAS 5.0
3. Hyper-V
·     Hyper-V 2008 R2
·     Hyper-V 2012
·     Hyper-V 2012 R2
如果已经将iMC安装在虚拟机上,请不要修改如下虚拟机配置参数:
·     CPU内核数量
·     网卡数量、工作模式及MAC地址
·     磁盘驱动数量
·     存储路径
·     分配存储空间
修改这些参数将会导致iMC无法正常运行。
粉丝:158人 关注:8人
看系统版本
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
受限支持ARM,请联系400热线或当地H3C办事处沟通。
