rt-msr3640 y2 路由器想恢复出厂,不知道用什么软件,如何恢复,只有连接线调试线。
(0)
crt,进去可以reset save-config 然后reboot 选n再选y
本案例适用于如MSR2630、MSR3610、MSR3620、MSR5620、MSR5660、MSR5680等MSR26、MSR36、MSR56系列的路由器。
# Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器可以使用TESET按钮恢复出厂设置
适用产品型号 | RESET键 |
Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器: MSR830-10BEI-WiNet MSR830-6EI-WiNet MSR830-5BEI-WiNet MSR830-6BHI-WiNet MSR830-10BHI-WiNet等 | 路由器提供RESET按钮,用于重启系统及恢复出厂配置:短按RESET按钮,路由器将重启;长按RESET按钮4秒钟以上,路由器将重启,并恢复出厂配置。 |
页面向导:系统工具—恢复出厂设置
#该命令适用于MSR路由器全系列产品
<H3C>reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y //确定删除保存的配置文件
<H3C>reboot
This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N //不保存配置
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y //继续重启
(0)
以下是恢复出厂设置的方法:
方法一:
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y //设备提示保存的配置将会被删除,是否继续。
Configuration file in flash: is being cleared. Please wait ...
MainBoard:
Configuration file is cleared. //配置已被清空
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n //设备提示会在重启后丢失当前配置,是否保存当前配置,选择n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y //设备提示设备将会重启,是否继续,选择Y
Now rebooting, please wait...
%Dec 14 20:48:39:352 2019 SW1 DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
方法二:
Directory of flash:
0 drw- - Dec 14 2019 20:37:24 diagfile
1 -rw- 1554 Dec 14 2019 20:50:06 ifindex.dat
2 -rw- 21632 Dec 14 2019 20:37:24 licbackup
3 drw- - Dec 14 2019 20:37:24 license
4 -rw- 21632 Dec 14 2019 20:37:24 licnormal
5 drw- - Dec 14 2019 20:48:38 logfile
6 -rw- 0 Dec 14 2019 20:37:24 s5820v2_5830v2-cmw710-boot-a7514.bin
7 -rw- 0 Dec 14 2019 20:37:24 s5820v2_5830v2-cmw710-system-a7514.bin
8 drw- - Dec 14 2019 20:37:24 seclog
9 -rw- 6118 Dec 14 2019 20:50:06 startup.cfg //这个是启动的交换机配置,我们要删除此文件
10 -rw- 110464 Dec 14 2019 20:50:06 startup.mdb
1046512 KB total (1046300 KB free)
Delete flash:/startup.cfg? [Y/N]:y //设备提示是否要删除,选择Y
Deleting file flash:/startup.cfg... Done. //设备提示startup.cfg这个文件已删除完成
(0)
需要console线通过crt或putty等软件或者远程到设备命令行操作:
(0)
1、登录设备
https://www.h3c.com/cn/d_202306/1864908_30005_0.htm
2、恢复初始化,删除dir目录下的cfg文件和mdb文件,然后reboot不保存配置即可
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
没有找到物理按键啊
