S10508-V
2024-01-25提问
  • 0收藏,338浏览
核心双出口,IP路由表内有两条默认路由:A:目的地址 0.0.0.0 /0  O_ASE  优先值150 ,下一跳为10.0.0.2  ;B:目的地址 0.0.0.0  /0 static  优先值60 ,下一跳为20.0.0.2 ,业务走A,上网走B,策略路由是基于目的地址来写吗
粉丝:158人 关注:8人
都行,也可以基于源地址写
如果是基于目的地址的话,策略路由是运用在两个出接口上吗
zhiliao_zVWgrV 发表时间:2024-01-25
内网口就行
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-01-25
粉丝:144人 关注:0人
您好,策略路由是基于目的地址指定下一跳,参考案例
08-H3C_策略路由典型配置举例-新华三集团-H3C
粉丝:17人 关注:9人
可以的,根据现场需求来部署即可。
以下是策略路由的配置案例,请参考:
1.6.4  基于报文源地址的转发策略路由配置举例
Router A分别与Router B和Router C直连(保证Router B和Router C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的报文:
·     源地址为192.168.10.2的报文以4.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·     其它源地址的报文以5.1.1.2/24作为下一跳IP地址。
图1-4 基于报文源地址的转发策略路由的配置举例组网图
配置前请确保Router B和Host A/Host B,Router C和Host A/Host B之间路由可达。
(1)     配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 4.1.1.1 24
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] ip address 5.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 定义访问控制列表ACL 2000,用来匹配源地址为192.168.10.2的报文。
[RouterA] acl basic 2000
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.10.2 0
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 定义0号节点,指定所有源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 0
[RouterA-pbr-aaa-0] if-match acl 2000
[RouterA-pbr-aaa-0] apply next-hop 4.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-0] quit
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 1
[RouterA-pbr-aaa-1] apply next-hop 5.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-1] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.10.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route aaa
从Host A上ping Router B,结果成功。
从Host B上ping Router B,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果失败。
从Host B上ping Router C,结果成功。
以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2,所以Host A能ping通Router B,源地址为192.168.10.3的下一跳5.1.1.2,所以Host B能ping通Router C,由此表明策略路由设置成功。
粉丝:145人 关注:1人
1、你2条默认没有意义,只有60那个会生效
2、策略路由是基于ACL的,而ACL是基于五元组的
1、如果修改静态路由的优先值为150,可不可以
如果没有nat可以,如果有nat不行
叫我靓仔 发表时间:2024-01-25
回复叫我靓仔:
没有做nat,写ACL根据destination来写,节点允许这个ACL,下一跳指为A路,空节点不写任何动作吗,这个策略运营在哪个接口呢
入向接口
