交换机DHCP
2024-01-26提问
  • 0收藏,242浏览
在命令行下输入dis DHCP server pool的时候,每个地址池除了network,网关,dns这些信息后,最下边一行有IP-in-use threshold 100这样的命令,然后还有一个问题,使用命令dis DHCP server ip-in-use 时,发现有一个地址池,没有按1,2,3,4的顺序下发地址,是从101下发的地址,有些不解,但是没有截图。主要是想问一下IP-in-use threshold 100这条命令是什么意思,是不是地址池只允许下发100个地址呢??
粉丝:12人 关注:0人
2.16  配置DHCP告警功能
为了避免地址池地址耗尽,导致用户无法上线,用户可以设置地址池使用率的告警阀值,当地址池中地址使用率超过阀值时,系统发送告警信息到设备的信息中心,通过设置信息中心的告警信息的发送参数,最终决定日志报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向),提醒管理员进行地址池合理规划。有关信息中心参数的配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2)     进入DHCP地址池视图。
dhcp server ip-pool pool-name
(3)     (可选)设置地址池使用率告警门限阈值。
ip-in-use threshold threshold-value
缺省情况下,地址池使用率告警门限阈值为100%。
