H3CRE8300与H3C5120-28p-LI组网划分VLAN后路由器不能发现和管理AP,路由采用单臂路由设置,交换机划分多个VLAN,每个端口通过trunk模式接到非网管交换机上,非网管交换机再接入ap,现在就是路由发现不了ap,之前没划vlan时可以发现ap,手机终端链接ap可以自动获取到ip可以上网,就是路由器不能发现ap无法管理
(0)
由于楼层交换机非网管,所以H3C5120-28p-LI交换机对接接口应该用access模式。如果硬要用trunk模式,那么pvid必须要写成vlan20或者vlan30,那么这个作用实际上就变成access模式了,所以还是直接用access模式简单。
(0)
检查下配置和具体产品把
1、如果AP和路由器配套,就检查配置。否修改组网
2、检查AP是否能获取到路由器分配的地址,获取不到就确认配置是否正确或接线吧
(0)
二层组网:AP和交换机互联的口需要划分哪个vlan取决于AP管理使用的vlan是多少(默认vlan1),路由器会通过AP管理vlan下发AP地址;
当前你的组网是三层跨网段的,你poe交换机的下行接口和AP互联的,需要配置trunk,并配置pvid (为er路由器上的无线管理地址VLAN id)才可以给无线AP获取到无线管理的网段。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
