WA6338-LI
2024-01-31提问
  • 0收藏,265浏览
AP在无线控制器里面一直显示图像文件下载成功,但是一直就是不上线,重复开机。设备的指示灯是常亮橙色灯,还有得救吗
粉丝:40人 关注:3人
AP是有保护机制的,10分钟AP不上线,就会自动重启。可以检查下链路,或者在AC、AP上debug,看下报文交互是哪里出现问题。也可以把版本同步功能关闭,看下AP是否可以上线。
如果都不行,就400备件吧
这个方法用过,还是没用
YYQX_ZLH 发表时间:2024-01-31
6 个回答
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
看下AP侧和AC侧完整输出吧
如果刚开局可能由于版本太低,会多次同步。多等会就好了。
否则就要根据输入情况定位具体问题并处理了。
是已经使用过的了,然后近期有整个网络断电过,就这一个AP是这个情况,其他AP都正常使用
回复YYQX_ZLH:
最简单得办法,就是把这个异常的AP和同型号其它正常的AP对调位置。故障依旧就打400热线或联系采购渠道H3C认证代理商处理吧
Xcheng 发表时间:2024-01-31
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
电源指示灯
Uplink指示灯
Radio指示灯
以太口指示灯
状态说明
常灭
常灭
常灭
常灭
设备没有上电或者通过命令行关闭了指示灯
橙色常亮
常灭
常灭
常灭
设备初始化异常
绿色,0.5Hz闪烁
常灭
设备上电启动中
绿色,1Hz闪烁
常灭
常灭
常灭
设备正在获取IP地址
电源指示灯、Uplink指示灯和Radio指示灯绿色交替闪烁
常灭
设备已经获取IP地址,正在尝试发现AC
绿色常亮
常灭
设备已经发现AC,正在尝试向AC注册
电源指示灯和Uplink指示灯绿色交替闪烁
常灭
常灭
设备正在进行上行以太网链路协商
绿色常亮
常灭
上行以太网接口没有连接网线或者没有流量
绿色常亮
绿色闪烁
上行以太网接口以1000Mbps的速率收发数据
绿色常亮
橙色闪烁
上行以太网接口以100Mbps的速率收发数据
绿色常亮
常灭
射频接口没有客户端在线
绿色常亮
绿色闪烁
2.4G射频接口有客户端在线
绿色常亮
橙色闪烁
5G 射频接口有客户端在线
绿色常亮
绿色和橙色交替闪烁
2.4G 和5G 射频接口都有客户端在线
绿色常亮
常灭
下行以太网接口没有连接网线或者没有流量
绿色常亮
绿色闪烁
下行以太网接口以1000Mbps的速率收发数据
绿色常亮
橙色闪烁
下行以太网接口以100Mbps的速率收发数
多长时间了呢。 一般半个小时以内正常,超了就要用看看设备状态,和看一下无线控制器的告警了
这两天这个AP都是在重复这个动作,不能上线
检查一下网线把
zhiliao_xWiMF 发表时间:2024-01-31
粉丝:145人 关注:1人
1、看下授权够不够
2、自动注册开启没
3、版本是否匹配配套
以上AC都匹配,同类型号AP还能继续使用
粉丝:0人 关注:2人
建议升级AC的系统版本至官网推荐最新版本试试
更新过了
回复YYQX_ZLH:
从ac手动删除此AP,AP断电重启一下,重新上线一下试试,如果还无法恢复,就联系供应商走备件
zhiliao_CLO1Rg 发表时间:2024-01-31
cola 二段
在AC控制器上检查下是否有相应提示,或者通过AC观察AP上线状态
确认AC和AP现有版本是否匹配
确认AC授权是否还有剩余
确认AP可以正常获取到地址,且与AC之间通信正常
都确认过之后可以做替换测试,同位置换别的同型号AP如果正常上线,那就联系400走备件吧
