5130s 温度
2024-01-31提问
  • 0收藏,233浏览
请教下,6个hotspot分别监控哪里温度呀,为何同一环境,差异这么大
粉丝:119人 关注:1人
H3C S5130S交换机的6个hotspot分别监控以下位置的温度:
  1. Hotspot 1:CPU
  2. Hotspot 2:交换芯片
  3. Hotspot 3:电源模块
  4. Hotspot 4:风扇模块
  5. Hotspot 5:电源模块
  6. Hotspot 6:风扇模块
至于为什么同一环境下温度差异如此之大,可能是由于以下原因之一导致的:
  1. 温度传感器的位置不同。
  2. 温度传感器的精度不同。
  3. 温度传感器的校准不准确。
如果您需要更多帮助,请联系H3C技术支持1
粉丝:112人 关注:8人
具体是哪些模块的问题,需要联系400确认
粉丝:232人 关注:0人
您好,参考
1.1.21  display environment
display environment命令用来显示设备上温度传感器的温度信息。
(独立运行模式)
display environment [ slot slot-number ]
display environment [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
chassis chassis-number:显示IRF中指定成员设备上温度传感器的温度信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备的对应信息。(IRF模式)
slot slot-number:显示设备中指定单板上的温度传感器的温度信息。slot-number表示单板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有单板的对应信息。
不指定slot参数时,显示的是设备上所有温度传感器的温度信息。(独立运行模式)
不指定chassis参数时,显示的是IRF中所有温度传感器的温度信息;指定chassis但不指定slot参数时,显示的是指定成员设备上所有温度传感器的温度信息。(IRF模式)
本命令仅缺省MDC支持。
# 显示设备上所有温度传感器的温度信息。(独立运行模式)
<Sysname> display environment
System temperature information (degree centigrade):
Slot  Sensor    Temperature  Lower  Warning  Alarm  Shutdown
1     inflow  1 26           0      48       60     NA
1     hotspot 1 34           0      80       95     NA
1     hotspot 2 33           0      62       76     NA
1     hotspot 3 45           0      75       88     NA
3     hotspot 1 37           0      80       97     110
3     hotspot 2 45           0      80       97     110
7     hotspot 1 39           0      68       80     NA
7     hotspot 2 54           0      88       100    110
表1-6 display environment命令显示信息描述表
System Temperature information (degree centigrade)
系统温度信息,单位为摄氏度
sensor
温度传感器
·         hotspot:表示热点温度传感器
·         inflow:表示入风口温度传感器
·         outflow:表示出风口温度传感器
Slot
当显示数字时表示指定slot上温度传感器的温度信息
Temperature
当前温度
Lower
低温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限
Warning
一般级(Warning)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限
Alarm
严重级(Alarm)高温告警门限。当显示为NA时,表示不支持该门限
Shutdown
关断级(Shutdown)高温告警门限,当风扇故障或不在位时,并且温度传感器的温度大于该门限超过10S时,设备会自动关闭。当显示为NA时,表示不支持该门限
