路由器ospf卡在exstrat状态,lsp报错,
2024-02-02提问
  • 0收藏,326浏览
X 三段
mmexport1706861318368.jpg mmexport1706861307260.jpg mmexport1706861309545.jpgmtu已经看过了两端一致都为1500,麻烦大佬看看
交换机直连路由器
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
检查下完整配置和日志输出情况吧
另外根据最后一张图和图一看,问题是mpls模块呀。
而且ospf状态最后一张图没有异常呀
建议参考告警
mplsXCDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2
mplsXCdown
故障告警
重要
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 (mplsXCUp)
开启
【触发原因】
当某个隧道的MPLSXC状态(mplsXCOperStatus)变为down时,系统会发送告警。
可能原因如下:
隧道经过的接口上关闭MPLS功能。
隧道协议故障,比如由于全局关闭了LDP功能或者隧道经过接口上关闭了LDP功能,导致LDP隧道触发告警。
隧道经过的路径出现故障。
隧道依赖的路由被撤销。
切换到新路径,且新路径存在问题1或2。
【系统影响】
该隧道承载的业务将出现流量中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.9 (mplsXCAdminStatus)
标签的操作状态
mplsXCIndex
mplsXCInSegmentIndex
mplsXCOutSegmentIndex
INTEGER
up(1) , down(2) , testing(3)
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.10 (mplsXCOperStatus)
交叉节点的实际操作状态
mplsXCIndex
INTEGER
up(1) , down(2) ,  testing(3) , unknown(4) , dormant(5) , notPresent(6) , lowerLayerDown(7)
【处理建议】
根据mplsXCDown告警中的协议、隧道目的地址、出接口/下一跳和出标签信息,执行以下步骤排查问题:
1.检查路由:执行display ip routing-table或display ipv6 routing-table命令查看隧道目的地址对应的路由是否存在。
  - 如果不存在,请合理配置路由协议,使得本地具有到达隧道目的地址的路由。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤2。
  - 如果存在,请执行步骤2
2.根据出接口/下一跳信息,检查接口配置:执行display mpls interface命令查看出接口是否具有MPLS能力。
  - 如果不具有,则在接口上执行mpls enable命令使能接口MPLS能力。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤3。
  - 如果具有,则请执行步骤3。
3.根据隧道协议信息,检查接口上的协议能力:以LDP隧道为例,请在系统视图执行mpls ldp命令后执行display mpls ldp interface命令检查出接口上的LDP能力是否开启。
  - 若未开启,则在系统视图下执行mpls ldp命令全局开启LDP能力,并在出接口视图下执行mpls ldp enable命令开启接口的LDP能力。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤4。
  - 如果全局和出接口上均已开启LDP能力,则执行步骤4。
4.根据步骤1中的路由,找到下一跳设备,在下一跳设备上执行步骤1到步骤3。重复执行本步骤,在隧道经过的所有节点上均进行问题排查,直到问题解决,或排查到隧道的终点。
5.若问题仍未解决,请联系技术支持。
粉丝:119人 关注:1人
OSPF协议是一种基于链路状态的动态路由协议,它通过建立邻居关系和交换链路状态信息来计算最优路由。OSPF邻居关系的建立需要经过多个阶段,其中exstrat状态是指邻居之间正在协商交换数据库描述报文(DD报文)的方式和顺序1。如果邻居之间长时间卡在exstrat状态,可能有以下几种原因2
  • 邻居之间的MTU不匹配。MTU是指最大传输单元,即每个数据包能够承载的最大数据量。如果邻居之间的MTU不一致,可能导致数据包被截断或丢弃,从而影响DD报文的交换。您可以通过display interface命令查看接口的MTU值,或者通过ospf mtu-ignore命令忽略MTU的检查。
  • 邻居之间的认证方式或密钥不匹配。OSPF支持对报文进行简单认证或MD5认证,以保证报文的安全性。如果邻居之间的认证方式或密钥不一致,可能导致报文被拒绝,从而影响DD报文的交换。您可以通过display ospf interface命令查看接口的认证方式和密钥,或者通过ospf authentication-mode命令设置认证方式和密钥。
  • 邻居之间的网络类型不匹配。OSPF支持多种网络类型,如广播、非广播、点对点等,不同的网络类型有不同的邻居发现和维护机制。如果邻居之间的网络类型不一致,可能导致Hello报文或DD报文的发送或接收异常,从而影响DD报文的交换。您可以通过display ospf interface命令查看接口的网络类型,或者通过ospf network-type命令设置网络类型。
lsp报错是指链路状态报文(LSA)出现错误,可能有以下几种原因3
  • LSA的校验和错误。LSA的校验和是用来检测LSA在传输过程中是否被篡改或损坏的。如果收到的LSA的校验和与计算出的校验和不一致,说明LSA有错误,需要丢弃。您可以通过display ospf error命令查看LSA校验和错误的统计信息,或者通过debugging ospf packet命令查看LSA的详细信息。
  • LSA的序列号错误。LSA的序列号是用来标识LSA的更新版本的。如果收到的LSA的序列号比本地保存的LSA的序列号小,说明LSA是旧的,需要丢弃。您可以通过display ospf error命令查看LSA序列号错误的统计信息,或者通过debugging ospf packet命令查看LSA的详细信息。
  • LSA的年龄错误。LSA的年龄是用来标识LSA的有效期的。如果收到的LSA的年龄超过了最大年龄(3600秒),说明LSA已经过期,需要丢弃。您可以通过display ospf error命令查看LSA年龄错误的统计信息,或者通过debugging ospf packet命令查看LSA的详细信息。
