在刀箱服务器的虚拟网板中查看刀片服务器的链路聚合故障
2024-02-02提问
  • 0收藏,243浏览
刀箱服务器B16000中有几台刀片服务器,其中一台B5700 G3刀片服务器网卡显示正常,但是在虚拟交换机中查看接口只有10G,正常是两个接口做的链路聚合,应该是20G,查询其中一个端口,端口up,但是聚合协议DOWN,接口配置和链路聚合配置没有问题,还应该排查哪里。
刀片服务器做的cas虚拟化系统,eth0和eth1两块网卡做的链路聚合
粉丝:119人 关注:1人
进入这个刀片的系统层面去检查配置
粉丝:8人 关注:0人
根据您发送的信息,我了解到您的刀箱服务器中有一台B5700 G3刀片服务器,它的两个网卡做了链路聚合,但是在虚拟交换机中只显示10G的带宽,而且其中一个端口的聚合协议是DOWN的。这可能是由于以下原因导致的:
1. 您的刀片服务器和虚拟交换机的链路聚合配置不一致,比如聚合模式、负载均衡算法、端口速率等。
2. 您的刀片服务器和虚拟交换机的链路聚合协议不兼容,比如LACP、PAgP、MLAG等。
3. 您的刀片服务器或者虚拟交换机的网卡或者线缆有故障,导致信号质量下降或者中断。
您可以参考以下的方法来排查和解决您的问题:
1. 检查您的刀片服务器和虚拟交换机的链路聚合配置是否一致,如果不一致,需要修改为一致的配置。
2. 检查您的刀片服务器和虚拟交换机的链路聚合协议是否兼容,如果不兼容,需要选择一个相同的协议。
3. 检查您的刀片服务器和虚拟交换机的网卡和线缆是否正常,如果有故障,需要更换或者修复。
