H3C掩码网关问题
2024-02-05提问
  • 0收藏,339浏览
zhang 零段
局域网内192.168.10.1/24位掩码不够用,有PC和监控,但是PC和监控都想用同一个网段
原本24位掩码255.255.255.0,后面改成23位掩码 255.255.254.0有510个地址,改成23位掩码地址变成192.168.10.1~到192.168.11.255。
dhcp想设置成192.168.10.2到192.168.10.200是自动获取的设备用,192.168.10.0段的地址网关是192.168.10.1。那我192.168.11.0段的IP我给监控使用,网关还是用192.168.10.1的网关吗?
现在vlanif地址是192.168.10.1。这样的设置对吗,
那我PC如果手动设置IP:192.168.11.2 掩码 255.255.255.0 网关192.168.10.1。网关和IP不在一个网段可行吗?有没有影响
5 个回答
终端的掩码需要和网关的掩码保持一致
那我vlanif网关IP:192.168.10.1 255.255.254.0 PC可以设置成10段或11段网关都是用192.168.10.1吗 PC1 IP:192.168.10.2 掩码:255.255.254.0 网关:192.168.10.1 PC2 IP:192.168.11.2 掩码:255.255.254.0 网关:192.168.10.1
zhang 发表时间:2024-02-05
采用23位掩码网关都是10.1
zhiliao_DmzoFG 发表时间:2024-02-05
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
所有终端和fw都需要改子网掩码
否则会因不在同一个子网通讯异常
建议考虑通过接入设备配置mac vlan或子网vlan等方式解决。当然具体支持情况与设备型号和软件版本有关。
回复zhang:
可以
Xcheng 发表时间:2024-02-05
粉丝:14人 关注:0人
24位网段使用其他网关 - 知了社区 (h3c.com)。有两处“可以”打成“可能”了。
粉丝:8人 关注:0人
1. 问题一:您将子网掩码从255.255.255.0改成了255.255.254.0,这样的话,您的网络地址就变成了192.168.10.0/23,而不是192.168.10.0/24和192.168.11.0/24。这意味着您的网络范围是192.168.10.0~192.168.11.255,而不是两个独立的网段。
2. 问题二:您的dhcp设置只覆盖了192.168.10.2~192.168.10.200的范围,这样的话,您的监控设备如果想要自动获取IP地址,就无法分配到192.168.11.0段的IP。您需要将dhcp的范围扩大到192.168.10.0/23的整个网段,或者将监控设备的IP地址手动设置为192.168.11.0段的静态IP。
3. 问题三:您的网关地址是192.168.10.1,这个地址是属于192.168.10.0/23网段的,所以您的监控设备和PC设备都可以使用这个网关地址,不需要另外设置一个网关地址。但是,您的PC设备如果手动设置IP为192.168.11.2,那么您的子网掩码也要和网关地址的子网掩码一致,也就是255.255.254.0,而不是255.255.255.0。否则,您的PC设备会认为自己属于192.168.11.0/24网段,而无法和网关地址通信。
综上所述,您的设置是不正确的,会导致您的网络通信出现故障。建议您按照以下的方法修改您的设置:
1. 方法一:如果您想要将PC和监控设备分别放在两个不同的网段,那么您可以将子网掩码保持为255.255.255.0,将PC设备的IP地址设置为192.168.10.0/24网段的,将监控设备的IP地址设置为192.168.11.0/24网段的。然后,您需要在您的路由器上配置两个vlan接口,分别对应两个网段,并设置两个不同的网关地址,比如192.168.10.1和192.168.11.1。最后,您需要在您的路由器上配置路由协议,比如RIP或OSPF,来实现两个网段之间的互通。
2. 方法二:如果您想要将PC和监控设备放在同一个网段,那么您可以将子网掩码改成255.255.254.0,将PC设备和监控设备的IP地址都设置为192.168.10.0/23网段的。然后,您只需要在您的路由器上配置一个vlan接口,对应192.168.10.0/23网段,并设置一个网关地址,比如192.168.10.1。这样,您的PC设备和监控设备就可以在同一个网段内通信,也可以通过网关地址访问外部网络。
粉丝:145人 关注:1人
对的
