WA4620i
2024-02-18提问
  • 0收藏,260浏览
华三WA4620i在AC上注册显示cpu利用率高,查看cpu任务信息,显示LWPC使用率达97%,如下图,想问这个是啥原因?
粉丝:17人 关注:4人
LWPC应该是LWAP进程,就是AP和AC交互的进程,相当于V7 V9的CAPWAP进程。
粉丝:232人 关注:0人
您好,看下AP的空口利用率
查看AP当前信道的空口利用率
[H3C-probe] display ar5 1/2 channelbusy
[H3C-probe]display ar5 2 channelbusy
ChannelBusy information
 Ctl Channel:    06    Channel Band: 20M
 Ext Channel:
 Record Interval(s):  9
 Date/Month/Year: 13/04/2017
       Time(h/m/s):   CtlBusy(%) TxBusy(%)  RxBusy(%)  ExtBusy(%)
 01     07:20:59         80          6         26          0
 02     07:20:50         87          6         25          0
 03     07:20:41         84          6         22          0
 04     07:20:32         83          6         23          0
 05     07:20:23         89          6         29          0
 06     07:20:14         80          6         29          0
 07     07:20:05         83          7         21          0
 08     07:19:56         86          9         20          0
 09     07:19:47         85          6         23          0
 10     07:19:38         80          6         24          0
 11     07:19:29         82          4         22          0
 12     07:19:20         80          5         22          0
 13     07:19:11         82          0         24          0
 14     07:19:02         85          4         20          0
 15     07:18:53         83          4         22          0
1RxBusy>>TxBusyRxBusy+TxBusy总和达到80以上。
例如RxBusy平均80TxBusy小于5。此种情况属于典型的WLAN内部干扰,即同频AP之间互相可见,竞争一个信道介质,导致空口利用率RX方向异常偏高。解决的办法包括合理的信道规划、功率规划、关闭RRM低速率、关闭广播Probe应答和调大Beacon帧间隔、二层隔离等。
2RxBusyTxBusy相差不多,RxBusy+TxBusy总和达到80以上。
例如RxBusy平均50TxBusy平均40左右。此种情况下一般体验尚可,如果仍有终端上网慢,最有可能的原因是无线CPE数量过多,或者部分CPE业务量较大,占用了过多带宽。建议开启终端限速或者扩容增加AP解决。
3RxBusy<<TxBusyRxBusy+TxBusy总和达到80以上。
例如TxBusy平均80RxBusy小于5。此种情况说明AP下行方向发包受阻。在室外应用中较为常见。发生这类故障时,一般伴随着client verbose信息中TX协商速率低,即AP发送给STA的帧经常丢失,进而降速重传,最后导致AP发送的帧都是低速帧。低速帧会大量消耗空口资源,进而导致STA体验集体变差。
遇到这种情况,可以先观察该AP下的STA信号强度。
4)还有一种导致空口体验差的情况是存在非WLAN干扰,但非WLAN干扰存在的证据不明显。从空口利用率上看,当CtlBusy大大超出RxBusyTxBusy总和时,可以认为是非WLAN干扰存在的一个证据。常见的非WLAN干扰源有如无线摄像头、靠的太近的3G/4G基站等(室外AP要求与3/4G基站天线距离保持在5米以上)。
当怀疑存在非WLAN干扰时,可以用排除法来证明。即先排除周边的WLAN干扰源,比如关闭周边AP,并使用omnipeek抓包发现无法抓取WiFi报文。如果此种情况下仍然存在CtlBusy异常高,可以作为外部干扰存在的证据。
