Workspace DRS中内存利用率是指真实内存利用率还是包括大页内存的
  • 0收藏,272浏览
ztan 四段
计算DRS中检测内存利用率时,是指真实内存还是包括大页内存,比如说集群下某台主机256G,开启了大页内存128G,此时仅承载一台虚机8G,虚机开大页内存,此时平台界面上显示的内存利用率为57.8%(假设主机占用20G内存),但实际上真实使用的内存应该是8G的虚机和20G的主机共28G,利用率为10.9%。麻烦告知,谢谢
粉丝:137人 关注:8人
在计算DRS(Dynamic Resource Scheduling,动态资源调度)或其他资源管理系统中检测内存利用率时,通常会涉及多种类型的内存,包括物理内存、大页内存(HugePages)、虚拟内存等。具体的计算方式和所考虑的内存类型取决于系统的设计和实现。
在您给出的场景中,主机有256G的物理内存,其中128G被配置为大页内存。虚机分配了8G的内存,并且也使用了大页内存。平台界面上显示的内存利用率是57.8%,这是基于某种计算方式得出的。
关于您提到的真实内存使用率问题,实际上确实存在一些争议和不同的观点。以下是一些可能的解释和考虑因素:
  1. 真实内存使用率:按照您的计算方式,真实使用的内存是虚机的8G加上主机的20G,总共28G,这样计算出的利用率是10.9%。这种方式关注的是实际被应用程序和操作系统使用的内存。
  2. 大页内存的影响:大页内存通常用于提高某些应用的性能,比如数据库。当为大页内存配置了内存,即使这些内存当前没有被使用,它们也不能被用作常规内存。因此,在计算内存利用率时,这些大页内存应该被考虑进去。
  3. 系统设计和实现:不同的系统可能有不同的内存管理策略和计算方式。有些系统可能更倾向于考虑所有的物理内存,包括大页内存,而有些系统可能只关注实际被使用的内存。
  4. DRS的考虑:在DRS或其他资源调度系统中,当计算内存利用率时,通常还会考虑其他因素,如内存碎片、可用内存等。因此,显示的内存利用率可能是基于一个更复杂的算法得出的。
那计算DRS检测内存利用率包括大页内存这部分么
ztan 发表时间:2024-02-20
