路由器MSR2600+互联网慢的问题
2024-02-20提问
  • 0收藏,271浏览
一台路由器MSR2600,接入了300兆的移动带宽(已测速),路由器的lan2口接入了二层交换机。二层交换机下挂了多台服务器。
现象:服务器访问互联网的速度非常慢;服务器之间内网很快,达千兆。以下是外网配置、Lan口配置、端口配置,不清楚哪里的原因引起网速如此慢。需要解决的问题:
1、互联网卡慢的原因
2、端口配置的GE2接入的是二层交换机,是否需要把配置项里的“二层”切换为“三层”?
粉丝:171人 关注:8人
跟二层三层关系不大
检查下DNS有没有问题,配置一下tcp mss 1360试试
检查下有没有异常日志
还有另外一个现象,外网打开路由器的网页,加载非常慢
zhiliao_T3Abh 发表时间:2024-02-20
检查下路由器的内存 cpu是否正常
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-02-20
回复zhiliao_sEUyB:
通过什么方式检测内存和cpu?路由器的网页上显示cpu和内存都是NAN%
回复zhiliao_sEUyB:
路由器的日志显示:Cpu usage threshold has been exceeded。看上去CPU是过高的,如何降低呢。服务器没跑什么大业务
命令行 dis cpu dis mem
再就是要确保直连PC网速正常啊
粉丝:45人 关注:1人
你是宽带还是300M专线?
如果只连接二层交换机下的一个服务器,看网速慢不慢。
网页打开都慢可能是tcp mss 值有关系,如果是宽带拨号上网,可能是运营商限制了连接数。单台机器测试一下
专线300M,服务器上测速是10Mb/s,也是没达到300M的带宽。
我是将路由器的网页访问https端口NAT出来了,访问路由器非常的慢,比访问服务器更慢
回复zhiliao_T3Abh:
不通过交换机,直连路由器也慢吗?
zhiliao_h907dg 发表时间:2024-02-20
这个我一会让现场测速下;路由器很奇怪,比如打开一个配置,或修改一个配置,要等待1分钟左右才能加载成功
回复zhiliao_T3Abh:
那这个路由器有问题呀,命令行方式改的话 能立即好用么?看一下CPU 使用情况,没有环路吧
粉丝:7人 关注:1人
可以同时调整内外网口的tcp mss尝试,多调整几个值看是否有效果
