poe交换机的温度传感器有没有办法关闭
2024-02-21提问
  • 0收藏,331浏览
huidi 二段
如图,交换机的温度传感器5异常, 导致poe无法供电, 有没有办法关闭传感5, 不让他检,或者不让系统检测传感器5
型号是5024--ei-pwr
佚名 九段
粉丝:22人 关注:0人
无法关闭,坏了就换吧
6 个回答
粉丝:133人 关注:8人
关闭不了
粉丝:144人 关注:0人
您好,没办法关闭,设置一下阈值大一点不提醒,参考
设置下告警阈值
1.1.58  temperature-limit
temperature-limit命令用于配置设备的温度告警门限。
undo temperature-limit命令用来恢复缺省情况。
temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
undo temperature-limit slot slot-number hotspot sensor-number
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
slot slot-number:配置指定成员设备上温度传感器的温度门限。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
hotspot:配置热点传感器的温度门限。热点传感器一般置于发热量较大的芯片附近,监测芯片温度。
sensor-number:温度传感器的编号,取值范围为1~4,每一个数字对应一个温度传感器。
lowlimit:低温告警门限,单位为摄氏度。不同温度传感器的低温告警门限取值范围不同,输入该参数的值时可通过输入?,来获取该参数的取值范围。
warninglimit:一般级(Warning)高温告警门限,单位为摄氏度,必须大于低温告警门限。设备会根据用户输入的低温告警门限值自动调整本参数的取值范围。
alarmlimit:严重级(Alarm)高温告警门限,单位为摄氏度,必须大于一般级高温告警门限。设备会根据用户输入的一般级高温告警门限值自动调整本参数的取值范围。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
# 配置指定slot上热点1号温度传感器,低温门限为-10摄氏度,Warning级高温门限为50摄氏度,Alarm级高温门限为60摄氏度。
[sysname] temperature-limit slot 1 hotspot 1 -10 50 60
·     display environment
这个是传感器故障,可以打400报修的
粉丝:94人 关注:0人
硬件故障,保内报修,保外重新买吧
z6Kl9 九段
粉丝:67人 关注:2人
没办法关闭,硬件故障,在保内直接报修吧
粉丝:119人 关注:1人
降温才是处理方式,这是交换机自保,温度高继续开,设备直接就坏了
