防火墙启动时一直在EXTENDED-BOOTWARE MENU这个界面反复
(0)
版本文件丢失了,重新导入一个看下。
以下是参考案例:
本案例适用于如S5500V2-34S-EI、S5500V2-28F-SI、S5530F-EI-D、S5560-54C-EI、S5560X-54C-PWR-EI、S5820V2-52Q、S5820V2-52QF-H3等S5500V2、S55X0、S58X0V2系列的交换机。 本文以S5500V2-24P-SI为例。
由于现场没有网线,PC和S5500V2-24P-S只能使用串口线连接交换机的console互联,交换机版本丢失,使用串口线导入S5500V2-24P-S的软件版本。
在官网下载S5500V2-24P-S对应型号的软件版本,点击“产品支持于服务”---“软件下载”---“交换机”,找到对应型号的软件版本进行下载,下载账号yx800,密码01230123
重启的时候按住Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动操作
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare
The Extend BootWare is self-decompressing..........................Done!
* H3C S5500V2-24P-SI BOOTROM, Version 147 *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Apr 5 2017, 12:55:45
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Size : 1024MB
Flash Size : 512MB
CPLD Version : 002
PCB Version : Ver.B
Mac Address : 9c061b804338
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu... //按Ctrl+B
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue. //按ENTER
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-8): 1 //选择1下载镜像文件到flash
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3): 3 //选择3修改改串口参数
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2. 19200
3. 38400
4. 57600
5. 115200
Enter your choice(0-5): 5 //选择5修改波特率为115200
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal"s baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
修改管理软件波特率波特率为115200,保持设备和管理软件波特率一致,点击“选项”—“会话选项”
回车重新进入到bootrom界面
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y
Now please start transfer file with XMODEM protocol
If you want to exit, Press <Ctrl+X>
Loading ...CCCCCC
点击管理软件中的“传输-“发送Xmodem”,选中版本存放路径
等待版本传输完成,按“0” 退回上级目录
0. Reboot
Enter your choice(0-8): 0 //按0重启设置
重启后进入命令行,输入dis version查看升级后版本
<H3C>dis version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 3208P03
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500V2-24P-SI uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 2 minutes
Last reboot reason : Cold reboot
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
