运维审计-A2020-G-用户异常-重置密码
2024-02-26提问
  • 0收藏,250浏览
蓝果 零段
所有账户已过期,web页面登录显示用户异常,console密码也不知道登录不进去。且设备过保,无法申请临时密码。还有什么办法可以重置密码吗?或者重置机器,重置机器后授权是否还存在,不存在的话能否重新授权之前的?
粉丝:137人 关注:8人
console可以修改密码
重置续保联系400处理
14.18 如何替换登录Console的默认密钥?
密钥请妥善保管,如有遗失请联系技术支持人员处理。非单机部署时,请按以下要求修改默认密钥:
  • HA部署时,请先拆除HA,然后在主备节点修改密钥,完成后再搭建HA。
  • 集群部署时,请在任一节点上修改密钥。
  • 多站点或总分部署时,每个站点各自修改密钥,具体规则请参考HA/集群的要求。
Note: 对于部署完成后的新增节点(例如集群中新增节点),不会自动同步密钥,因此在新加入的节点上都需要执行配置。
替换步骤如下:
  1. 通过SSH登录Console。
  2. 在主菜单输入S并按下回车键,进入SSHD Management。
  3. 输入2并按回车,执行Generate root key。
  4. 在收到Enter passphrase (empty for no passphrase):提示后,输入该密钥的密码并按回车,如果不设置密码,直接按回车。
  5. 再次输入passphrase值并按回车,如果不设置密码,直接按回车。
    登录私钥生成后,系统回显如下所示。SSHD Management:
    1. SSHD port status: enable
    2. Generate root key
    D. Disable sshd port
    0. Return
    Enter selection:  2
    Enter same passphrase again:
    Generate root key successfully, please download.
  6. 输入2并按回车,执行Download root key,下载登录私钥。SSHD Management:
    2. Download root key
    3. Delete root key
    0. Return
    Enter selection: 2
    Download root key h3c-20211124 successfully.
  7. 输入3,执行Delete root key并按回车,删除旧的密钥。
    Attention:
    • 在执行删除旧密钥前,新旧密私均可以正常登录使用。
    • 确认新私钥能够成功登录Console后,建议删除旧的密钥,防止使用旧的私钥仍能登录所带来的安全隐患。
    SSHD Management:
    3. Delete root key
    0. Return
    Enter selection: 3
    SSHD Management:
    0. Return
你好,我这边ssh和console界面都是要求输入账号密码,忘记账号密码了,无法进入主菜单,系统是centos linux 7
蓝果 发表时间:2024-02-26
按照这个步骤试试
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-02-26
好的,谢谢
蓝果 发表时间:2024-02-26
控制台进去后没有Generate root key SSHD Management: 1. SSHD port status: disable E. Enable sshd port 0. Return
蓝果 发表时间:2024-02-27
重置admin帐号的操作,可以把admin帐号的大部分属性重置为出厂设置,包括: 状态:活动。 身份验证:本地密码。 密码:admin。 区域:根区域。 角色:超级管理员。 使用私钥文件,登录运维审计系统的Console控制台(端口8022)。 选择r > 1 > y,进行admin帐号重置。
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-02-27
回复zhiliao_sEUyB:
没有秘钥文件,下载了一个RSA-201811-openssh秘钥文件,试了提示没在主机上注册
蓝果 发表时间:2024-02-27
可以了,可以了,谢谢
蓝果 发表时间:2024-02-27
