组网方式求解。
2024-02-26提问
  • 0收藏,277浏览
粉丝:0人 关注:4人
有的厂区,网关就在接入上,然后接入跑ospf.,这样相对于传统方式,有什么优点?
粉丝:1人 关注:1人
  1. 灵活性:将网关放在接入层可以提供更大的网络灵活性,允许更容易地添加、删除或移动网关设备而无需对整个网络架构进行大规模修改。传统的方式一般是静态路由添加,如果组网较大的话,这种静态路由配置方式就比较繁琐,不如ospf这种动态路由协议方便
  2. 简化网络结构:传统网络中,网关通常放置在汇聚层或核心层,这样可能存在单点故障的风险,并且增加了网络复杂性。将网关放在接入层可以简化网络结构,降低故障风险。
  3. 更短的路径:将网关放在接入层可以缩短终端设备到网关的距离,从而改善网络的性能和响应时间。
粉丝:158人 关注:8人
在厂区网络中,将网关部署在接入层并使用OSPF协议,相对于传统的三层方式(通常在汇聚层或核心层使用路由协议),具有以下优点:
简化的网络架构:将网关部署在接入层可以减少网络层次,从而简化网络架构。这有助于降低网络复杂性和管理成本,同时提高网络的灵活性和可扩展性。
更快的收敛速度:由于OSPF协议具有快速收敛的特性,当网络拓扑发生变化时,接入层的网关可以迅速重新计算路由,确保数据包能够快速找到新的最佳路径。这有助于减少网络故障的影响,提高网络的可靠性和稳定性。
更好的负载均衡:在接入层使用OSPF协议可以实现更细粒度的路由控制和负载均衡。通过合理配置OSPF的路由权重和度量值,可以优化网络流量分布,提高网络的整体性能和吞吐量。
降低延迟:将网关部署在接入层可以减少数据包在网络中的传输延迟。因为数据包无需经过多个网络层次进行路由转发,可以直接在接入层找到最佳路径并快速传输到目标设备。
更好的可扩展性:随着厂区网络的不断扩展,接入层的网关可以很容易地升级和扩展,以满足更多的接入需求和更高的性能要求。这种灵活性使得网络能够轻松应对未来的增长和挑战。
需要注意的是,将网关部署在接入层并使用OSPF协议也需要合理的网络设计和配置,以确保网络的稳定性和安全性。此外,还需要考虑网络设备的性能和可靠性,以确保网络能够持续提供高质量的服务。
粉丝:3人 关注:0人
网关放在接入上,而且用动态路由进行设置,首先得保证接入交换机的性能要比较高,这种网关放在接入上最大的好处就是接入点本地小范围的局域网不受其他接入点的影响,比如网关都放在汇聚上,那么汇聚交换机一旦出问题,就影响到了本地接入这个局域网了,网关下沉有利有弊,最大的利处还是小范围局域网可以自己控制,不受其他局域网的影响,
