S5100 service H3C交换机怎么从Secure CRT导出配置
(0)
1、先用crt登录设备
2、选择cRT的菜单“传输”-“接收ASCII”,选择一个文件
3、CRT命令行执行dis cu指导结束
4、关闭“接收ASCII”即可
(0)
先用crt连接交换机,然后点击CRT目录栏-文件-记录会话-选择保存的位置,敲display cur 一直按空格将配置显示完全后,点击CRT目录栏-文件-取消记录会话,用记事本打开保存的文件即可
(0)
您好,参考
可以将startup.cfg这个文件通过TFTP或FTP的方式导出。
或者打开CRT的会话记录功能,设置路径后使用dis cu,然后空格到底了再关闭CRT的会话记录功能。
如果是批量导出配置,可考虑使用标杆的神器或者IMC的ICC功能。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
