什么情况下使用二层Portal?什么情况下使用三层portal?
(0)
Portal是一种基于Web的网络认证技术,它可以实现对网络用户的身份验证和访问控制。 Portal有两种实现方式,分别是二层Portal和三层Portal,它们的区别如下:
1. 二层Portal是指Portal客户端和Portal服务器之间只有二层设备(如交换机)存在,它们在同一个子网内,可以直接通过MAC地址进行通信。 二层Portal的优点是认证流程简单,不需要配置路由,缺点是组网方式不灵活,不支持跨子网的认证。
2. 三层Portal是指Portal客户端和Portal服务器之间有三层设备(如路由器)存在,它们在不同的子网内,需要通过IP地址进行通信。 三层Portal的优点是组网方式灵活,支持跨子网的认证,缺点是认证流程复杂,需要配置路由和NAT。
(0)
在网络设计中,二层 Portal 和 三层 Portal 有不同的用途和适用场景。
二层 Portal:
三层 Portal:
请注意,具体的实现和配置可能因厂商和网络设备而异,但这些是一般性的概念。
(1)
您好,参考
二层认证方式下,Portal client与BAS直连,或它们之间只有二层设备存在。
直接认证方式
用户通过手工配置或DHCP获取的一个公网IP地址进行认证,在认证通过之前,只能访问Portal服务器以及设定的免费访问地址,认证通过后可使用此IP地址访问外部网络。
直接认证流程简单,但由于限制了Portal client只能与BAS通过二层交换设备互连,降低了组网的灵活性。
二次地址方式
用户通过DHCP获取一个私网IP地址进行认证,在认证通过之前,只能访问Portal服务器以及设定的免费访问地址,认证通过后,释放原有私网IP地址,使用重新分配的公网IP地址访问外部网络。
二次地址方式流程较为复杂,认证通过之前用户可使用私网IP地址,节省了公网IP地址,但组网方式不灵活。
这种认证方式允许Portal client和BAS之间跨接三层转发设备,组网方式灵活。因为三层认证流程与直接认证方式相同,下面将仅对直接认证方式的认证流程和二次地址方式的认证流程做详细描述。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
业务网段和portal服务器不在同一网段就用三层portal,在同一网段就用二层portal这个意思吗
对的,业务网段和Portal服务器不在同一网段时,需要使用三层Portal,因为它们之间需要通过IP地址进行通信,而在同一网段时,可以使用二层Portal,因为它们之间可以直接通过MAC地址进行通信。 但是,这并不是说在同一网段就不能使用三层Portal,只是使用二层Portal更简单和高效。如果您有特殊的需求,也可以在同一网段使用三层Portal,只是需要配置路由和NAT,以及在VTEP上配置L3 VNI。
好的,谢谢
