h3c模拟器
2024-02-27提问
  • 0收藏,309浏览
模拟器的防火墙已经开了web界面,用了一个多月了,昨天没有关闭模拟器直接关机了。今天登录防火墙web直接提示登录失败,命令行可以登录,但是我只会web啊,怎么办啊
电脑和模拟器重启过好几次了,防火墙也重启好几次,防火墙内存已经跳到3000了
粉丝:171人 关注:8人
模拟器的防火墙需要在命令行开启web功能
我已经用了好多天了,难道需要重新开启
zhiliao_OqBeh 发表时间:2024-02-27
是的
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-02-27
关机重开就要重新开启
回复zhiliao_sEUyB:
检查了已经开启了,而且也能打开登录界面,在命令行也是用的相同的密码
粉丝:5人 关注:7人
WEB无法登录,以下是排查要点,请参考:
1、可能配置丢失了,命令行登录使用dis cu | in http或dis cu | in https看下WEB界面是否已开启。
2、检查登录的用户名密码是否正确。
3、检查安全策略是否已放通。
以下是WEB开启的案例,请参考:
HCL模拟器防火墙WEB方式登录配置
Comware V5防火墙中存在区域优先级的概念,以及默认区域互访策略,即高优先级安全区域可以访问低优先级,低优先级区域不能访问高优先级区域,相同优先级区域可以互访,所有区域都可以访问local区域。
出于安全性的考虑,Comware V7摒弃了V5中区域优先级的概念以及默认域间策略。默认情况下,所有接口不属于任何安全域;区域之间默认无法互访。若要通过HTTP或HTTPS方式配置防火墙,需要在命令行下进行相关配置,下面介绍如何在HCL中通过WEB方式配置防火墙。
1、搭建拓扑
将F1060的G1/0/1口与Host_1的NIC网卡相连,若没有网卡,可在VirtualBox中添加,在此不再赘述。
2、配置地址
(1) 配置Host_1地址:
打开物理机的网络连接,将VirtualBox Host-Only Network网卡地址配置为192.168.0.2/24,如下图
(2) 配置防火墙地址:
启动命令行终端,以admin/admin登录,查看G1/0/1接口地址默认为192.168.0.1/24,如下图
此时,在物理机下ping 192.168.0.1,无法ping通!
3、将G1/0/1接口划入安全域,命令如下
[H3C]security-zone name management
[H3C-security-zone-Management]import interface GigabitEthernet 1/0/1
查看安全域及域下接口:
[H3C]display security-zone
Members:
None
Members:
None
Members:
None
Members:
None
Members:
GigabitEthernet1/0/1
上述配置将G1/0/1接口划到management域下,可以根据实际情况更改。
4、创建ACL允许管理流量通过,命令如下
[H3C]acl advanced 3000
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule permit ip
为了简化配置,在此允许所有ip流量通过。
5、创建域间策略
Management到local策略:
[H3C]zone-pair security source management destination local
[H3C-zone-pair-security-Management-Local]packet-filter 3000
local到management策略:
[H3C]zone-pair security source local destination management
6、通过浏览器登录,默认用户名及密码为admin/admin如下图
这时可以看到F1060配置界面:
注意:
(1) F1060上默认开启HTTP及HTTPS服务,若未开启,无法通过WEB登录。可以查看相关配置检查HTTP及HTTPS是否打开,也可以在cmd下telnet 192.168.0.1 80和telnet 192.168.0.1 443查看相关端口是否打开。
开启HTTP服务命令:ip http enable
开启HTTPS服务命令:ip https enable
(2) 默认admin用户只可以通HTTP方式登录;若使用其他用户登录,相关用户下必须开启service type http或https。
