云课堂 上课失败 教室未处于下课状态
2024-02-27提问
  • 1收藏,304浏览
已经自行搜索到了答案 不知道是否准确  但是新手 不知道如何具体操作
故障描述
某局点安装部署好云学堂管理平台及相关组件后,云主机发生了异常掉电的情况,待服务器重启后发现云学堂管理平台的教室状态一直处于“正在上课”中,并且无法执行上课、下课等操作。
故障处理步骤
正常情况下,云学堂的教室在不上课的情况下状态为“空闲”,上课的情况下状态为“上课中”,由于在执行上课过程中服务器发生异常掉电,导致教室一直呈现“正在上课”的异常状态,需要通过后台手工修改数据库的方法来修改教室的状态。检查对应教室中是否有正在运行的云桌面,如果有的话可以手工删除虚拟机。
  1. 教室中正在运行的云桌面个数为0。
  2. 通过SSH工具登录到云学堂管理平台云主机的后台,输入 mysql -u<数据库用户名> -p<数据库密码> 命令,登入数据库。(缺省用户名密码都是horizon)
  3. 输入“select * from horizon_classroomstage”查询教室当前的状态,若state数值是否为0即为空闲状态。
  4. 如果上一步中教室的state数值不为0,则执行“update horizon_classroomstage set state='0' where id='1';”命令将教室的状态值修改为0。
  5. 修改完成后再执行select * from horizon_classroomstage命令查询确认教室的state数值是否已修改为0。
  6. 数据库修改完成之后刷新浏览器页面重新登录云学堂管理平台即可。
  7. 如果上述操作完成后故障仍无法排除,请联系H3C技术支持工程师。
粉丝:232人 关注:0人
您好,案例是正确的
先根据案例处理,如果还不行联系H3C技术支持工程师
我是新接手的工作人员 服务器IP 管理员账号密码 我都不确定 请问怎么联系技术工程师?
zhiliao_x9Fjok 发表时间:2024-02-27
400-8100504
无名之辈 发表时间:2024-02-27
回复无名之辈:
客服电话打了 说我们售后服务到期了 。。疫情三年都没用 刚开机就用不了了
后台web页面看一下上课状态。
上课状态就是“正在下课” 下一整天了。。。
这个应该就有进程卡死了。建议找400解决一下把
zhiliao_xWiMF 发表时间:2024-02-27
