IPS入侵检测忘记密码
2024-02-27提问
  • 0收藏,215浏览
IPS入侵检测忘记密码
粉丝:30人 关注:2人
请时间窗口,断电重启,跳过密码启动,然后更改登陆密码
粉丝:158人 关注:8人
console试试有没有密码,没用的话console到命令行修改
console改一下密码
命令行修改账号密码
system-view          //进入系统视图
[SwitchA]local-user H3C         //进入该账号
[SwitchA-luser-H3C]password simple admin  //修改密码为admin
[SwitchA-luser-H3C] quit
[SwitchA]save force
如果是console密码,重启无线控制器的时候一直按Ctrl+B,进入一个BOOT MENU
   EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
9. Set The Operating Device
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Ctrl+C: Display Copyright
按Ctrl+P直接跳过console认证启动,然后Reboot
如果是ssh/telnet密码忘了,直接console线进入命令行修改密码或者新建用户都可以。
