如何查看ac是否获取到了ap的mac地址
2024-02-28提问
  • 0收藏,298浏览
感谢大佬,ac可以获取到ap的地址   但是不上线
粉丝:171人 关注:8人
mac地址方式上线吗? 是的话 可以通过dis mac-address看下
上线排查参考:
瘦AP注册不上故障排查
https://zhiliao.h3c.com/Theme/Chart/41
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-02-28
4 个回答
粉丝:2人 关注:0人
1、看AP是否获取到地址;
2、看AC与AP之间是否互通;
3、如果有地址的且互通但是不上线,可以看一下AC的当前版本是否带有该AP的ipe文件
粉丝:138人 关注:0人
您好,参考
AP 上线失败排查:
1、查看ap 在AC中的状态
Display  wlan ap all
State “I” idle  掉线状态  “R/M”“R/B”这两种状态是已上线,分别为主备隧道;
“IL”版本下载 “c”config
2、确认ap 是否上电;(远程确认方式、本地现场确认方式)
1)远程确认,可以通过 查看 ap 的 Mac  ,看一下同二层的设备,比如poe 交换机,端口是否学习到ap Mac ,poe 连接ap 的端口 是否up、poe 端口是否开启供电(poe enalbe)
等等,来辅助我们确认ap 是否正常加电;
1)现场确认,通过查看ap 指示灯的状态,看是否上电;
3、确认ap是否 获取到管理地址
主要是查看dhcp server 相关的配置;也可手动配置ip 看看能否和AC通信,看是否能够正常上线;
如果手动设定ip 可以ping通AC  ,那么重点检查dhcp 相关配置,什么原因导致 ap 获取不到地址;
Debug  dhcp  ,看看有没有报文,discovery   offer  request  ack
如果,ping 不通的话,重点检查链路问题;涉及接口配置,vlan 等等;
4、检查ap 和AC 之间的通信是否正常;
也分两种情况(ap和AC 之间注册分为二层注册、和三层注册两种模式,排查方法也有区别)
1)二层注册,ap 与AC之间  是否能ping 通、因为ap 和AC 处于同一个网段,注册隧道用的同网段地址,capwap 隧道对于这个对包要求是非常敏感的,要求丢包率小于0.1%,并且链路要支持mtu 1500 ,如果不通的话,重点检查,物理链路、vlan(全局是否添加vlan ,接口是否放通相应的vlan等等吧)等,以及stp 是否有端口阻塞;
2)三层注册,重点检查ap 是否正常获取option 43 、在dhcpserver 查看;display dhcp client verbose  查看,boot servers: 选项,是否显示下发成功;
也可以手动登录到ap 上,手动添加 wlan AC ip  ,指定告诉ap ,AC的地址,看是否能够上线;
5、查看AC license
  只有部分AC 出厂是带有预授权的 ,大部分需要购买ap license ,注册,安装,激活;使用;
Display  license   查看in use 状态  (表示已安装使用中)
Display wlan ap all
查看当前AC支持最大的ap管理规格,是否超了;
当前注册的license 数量
剩余的可用的license 数量
当前以注册上线的ap 数;
通过这些信息帮助我们排查问题;
6、检查ap 相关配置、ap模板配置、版本配套、AC的相关配置;
1)确认ac 与当前需要管理ap 是否配套,ac 能否支持管理当前的ap  ,可以通过官网,查看版本配套表,或者到官网有个   License 适配关系查询  可以查看配套ap型号;或者咨询售前 4008100504 按 1
如果支持管理的;查看AC 与ap的版本关系,比如ap 在ac 中 的状态,长期处于 “IL”这个状态,有可能就是ac 与ap 的版本不匹配,需要升级;
查看AC flash 中 有个文件夹  apimage  看是否有当前ap的版本文件,没有的话,官网下载,重新上传至此文件夹;
上传方式:ftp、tftp、web都可以;
2)查看ac相关的配置;是否有问题 ,ap 模板的配置、服务模板等等吧;
3)查看ap是否是配置的自动上线,自动上线,需要开启自动上线和固化
Wlan auto-ap enable
Wlan auto-pre enable
4)如果是手动上线,查看手动添加的ap SN 和ap-model 是否与当前ap 匹配,是否有添加错误;
7、最后经过这些步骤排查,还是没有解决、
收集信息 debug  、或者抓包分析、或者收集诊断;
skylar 九段
粉丝:42人 关注:0人
你的问题是AP为啥注册上不了线,还是为啥AC上查不到AP的mac地址呢。只有AP在AC上上线了,AC上才能查看到AP的mac地址的
zhiliao_gU2VHj 知了小白
可以获取地址 ac和ap也互通   但是不上线
