ER3200G3默认开启了53端口
2024-02-28提问
  • 0收藏,445浏览
接到管局联系说是53端口号开了,查了下文档说是不支持命令行配置,如何关闭53端口呢
5 个回答
粉丝:2人 关注:1人
联系下售后 咨询后台关闭的方法
粉丝:2人 关注:0人
在网页上可能没有相关的设置,我这边有2个思路希望能帮到您,
  1. 做一个NAT端口映射,把外网tcp53和udp53映射到一个不存在的内网IP上。
  2. 使用防火墙功能禁止外网访问WAN口dns服务,请参考案例防火墙典型配置举例
粉丝:5人 关注:7人
可以使用路由器的防火墙出入站规则拦截53端口。
11.2  防火墙
11.2.1  简介
防火墙功能是通过一系列的安全规则匹配网络中的报文,并执行相应的动作,从而达到阻断非法报文传输、正常转发合法报文的目的,为用户的网络提供一道安全屏障。
11.2.2  注意事项
·     当报文匹配到一个防火墙安全规则后,则不会继续向下匹配,所以请合理安排安全规则的优先级,避免报文匹配错误的规则而导致执行相反动作。
·     当缺省过滤规则设置为允许时,用户不需要配置任何安全规则,接入当前设备的所有终端都可以相互访问,且可以访问外网。
·     当缺省过滤规则设置为允许时,如果用户需要限制指定终端的访问特定外网的权限,可根据需求配置指定的VLAN接口与WAN接口之间的安全规则;如果用户需要限制指定终端访问其它VLAN下终端的权限,可根据需求配置指定的VLAN接口到VLAN接口的安全规则。
·     当缺省过滤规则设置为禁止时,如果用户未配置任何安全规则,所有终端不能访问外网,不同VLAN下的终端不能相互访问。
·     当缺省过滤规则设置为禁止时,如果用户需要允许指定终端可以访问特定外网,则需要根据需求配置指定VLAN接口与WAN接口之间的安全规则,且必须配置双向规则,即出站方向和入站方向各一条。如果用户需要让指定终端能够访问其它VLAN下的终端,则需要配置指定本端VLAN接口与对端VLAN接口之间的安全规则,且必须配置双向规则。
11.2.3  配置准备
·     请提前完成外网配置页面的相关配置,才可创建防火墙安全规则。
·     若需指定防火墙安全规则的生效时间和生效地址,请提前在时间组页面和地址组页面创建相应的时间组。
11.2.4  配置步骤
(1)     单击导航树中[网络安全/防火墙]菜单项,进入防火墙配置页面。
(2)     勾选“开启防火墙”选项,进入防火墙配置页面。
(3)     在“缺省过滤规则”配置项处,选择对未匹配任何安全规则报文的处理方式。若选择“允许”,则允许该报文通过防火墙;若选择“禁止”,则禁止该报文通过防火墙。点击“应用”按钮完成配置。
(4)     点击<添加>按钮,弹出创建安全规则对话框。
(5)     在“接口”配置项处,选择应用的接口,该规则将对指定接口接收到的报文进行匹配。
(6)     在“方向”配置项处,显示安全规则的方向,包括入站方向和出站方向。当“接口”配置项处选择为WAN接口时,安全规则的方向为入站方向,即控制从公网侧进入设备的流量;当“接口”配置项处选择为VLAN接口时,安全规则的方向为出站方向,即控制从内网侧进入设备的流量。
(7)     在“协议”配置项处,选择该规则所匹配报文的协议类型。若需匹配某传输层协议的报文,则选择“TCP”或“UDP”;若需匹配Ping、Tracert等ICMP协议报文,则选择“ICMP”;若需匹配所有协议报文,则选择“所有协议”。
(8)     在“源地址分组”配置项处,选择该规则所匹配的源地址分组。如需新增地址分组,可通过点击右侧“新增地址组”按钮创建新的地址组。
(9)     在“目的地址分组”配置项处,选择该规则所匹配的目的地址分组。如需新增地址分组,可通过点击右侧“新增地址组”按钮创建新的地址组。
(10)     在“目的端口范围”配置项处,配置该规则所匹配报文的目的端口号范围。
(11)     在“规则生效时间”配置项处,选择该规则生效时间对应的时间组。
(12)     在“动作”配置项处,选择该规则所匹配报文的执行动作。
¡     允许:允许报文通过防火墙。
¡     拒绝:禁止报文通过防火墙。
(13)     在“优先级”配置项处,选择该规则的优先级类型。
¡     自动:系统自动为该规则分配优先级,即根据规则的配置顺序以5为步长进行依次分配。
¡     自定义:用户自定义规则的优先级,数值越小则优先级越高。
(14)     在“描述”配置项处,配置该安全规则的描述信息。
(15)     点击<确定>按钮,完成创建安全规则。
设备不会开启什么端口的,一般是你的IP映射开启了某个服务,这个服务使用了53端口。换个端口。或者你把配置发一下
lij 三段
粉丝:0人 关注:45人
你好 解决了吗?遇到同样的问题,外网出口在ER3200G3设备上,设备不支持命令行,web没有关闭DNS服务的选项
