s6520x s5130s堆叠交换机重启
2024-03-01提问
  • 0收藏,301浏览
各位大佬 想问一下堆叠交换机重启是否会导致 slot顺序变化 导致业务口配置错乱 现在有一台主机在slot1 一台主机在slot2
两台堆叠交换机重启
5 个回答
粉丝:17人 关注:9人
如果是两台同时重启的话,不会导致slot顺序的变化。
如果是单台重启,只是会切换主控的主备而已,也不会导致slot的变化。
因为slot的变化是在IRF开局部署前指定的。
粉丝:3人 关注:0人
会的,如果重启的是主,那么备会变成主
是两台一起重启
The_Unit 发表时间:2024-03-01
粉丝:119人 关注:1人
不会,irf2的编号是在你配置堆叠的时候,指定的member
好的谢谢
z6Kl9 九段
粉丝:66人 关注:2人
两台一起重启不会的
粉丝:8人 关注:0人
堆叠交换机的设计旨在以逻辑上统一的方式管理多台物理交换机。当交换机堆叠时,它们通过堆叠线缆或专用的后向接口相互连接,允许它们作为一个单一的逻辑单元进行操作。这种配置通常用于提高网络的可靠性和可扩展性。
关于您提到的堆叠交换机重启后slot顺序变化的问题,通常情况下,堆叠技术旨在保持成员交换机的身份和配置,即使在重启后也是如此。这意味着:
1. Slot顺序保持不变:在大多数情况下,堆叠成员的顺序(或编号)在系统启动时确定,并在重启后保持不变。这意味着,如果没有发生硬件故障或堆叠配置更改,slot1和slot2应该保留其原始的物理交换机分配。
2. 接口配置:由于每个堆叠成员的配置存储在交换机的配置文件中,重启堆叠不应该导致接口配置混乱。每个接口的配置应该与重启前相同,因此连接到特定slot的设备应该继续正常工作。
然而,某些情况下可能会发生变化:
主控交换机更换:如果堆叠的主控交换机因故障被另一台交换机取代,这可能导致堆叠成员的重新编号。这种情况下,可能需要检查和调整配置以确保网络的正常工作。
堆叠配置更改:如果在维护期间更改了堆叠配置(例如,添加或移除堆叠成员),这可能影响slot编号。
硬件故障:硬件故障可能导致堆叠成员无法正常启动,从而影响堆叠的整体配置。
为了避免潜在的问题,建议在进行任何重启前备份当前配置,并在计划的维护窗口内执行重启。如果有任何疑问或发现配置异常,应及时检查堆叠成员的状态和配置,并根据需要进行调整。如果您有特定品牌和型号的堆叠交换机,查阅该设备的官方文档可以提供更具体和详细的信息。
