二层链路口聚合出现报错
2024-03-03提问
  • 0收藏,240浏览
粉丝:0人 关注:7人
两台交换机两个物理接口做聚合其中一个成员端口一直up/down
LAGG/6/LAGG_INACTIVE_OPERSTATE: -MDC=1; Member port XGExxx of aggregation group BAGGx changed to the inactive state, because the peer port did not have the Synchronization flag.
显示对端端口没有同步标志
1、AG:
interface Bridge-Aggregation1
 description 1F-IDF01_138.11
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 1
 port trunk permit vlan 138 140 to 141
 link-aggregation mode dynamic
2、ACCESS:
 port trunk permit vlan 138 140 to 149
弱弱大家问题啥导致的?
感觉像是是聚合没聚合上,以下是排查要点,请参考:
1、检查物理链路是否有问题。
2、检查两端聚合组的类型、模式是否一致。
3、检查两端聚合组的配置是否一致。
4、检查两端物理成员端口的速率、双工模式是否一致。
5、检查STP是否有将物理端口给堵塞,且STP的跟桥状态是否稳定
您看一下成员端口是否都处于被选中状态
粉丝:8人 关注:0人
根据你提供的信息,当两台交换机通过两个物理接口进行聚合(LAGLink Aggregation Group)时,出现了一个成员端口状态不断地在激活(up)和关闭(down)之间切换,同时日志显示“对端端口没有同步标志”。这通常表示在链路聚合配置中存在问题,导致两端的聚合未能正确建立。
这里有几个步骤可以帮助你诊断并解决这个问题:
1. 检查聚合配置一致性: 确保两台交换机上聚合接口的配置完全一致。从你提供的配置来看,两边的端口都设置为动态聚合模式,这是正确的。但需要确认VLAN配置是否一致,以及是否有其他配置差异。
2. 检查物理端口状态: 确保参与聚合的所有物理端口都正常工作,没有物理层面的问题,如线缆故障、接口损坏等。
3. 验证协议兼容性: 确保两台交换机使用相同的链路聚合控制协议(LACP是最常见的)。如果一边配置为静态聚合而另一边配置为动态聚合,它们将无法正常建立聚合链接。
4. 检查同步标志: “对端端口没有同步标志”的错误表明聚合协议未能在两端端口之间正确建立。这通常是因为两端的聚合配置不匹配。确认LACP协议是否在两边都被激活,并且检查是否所有聚合成员端口都参与了正确的聚合组。
5. 检查日志和错误计数器: 查看两台交换机的日志和接口错误计数器,可能会提供更多关于问题的线索。
6. 尝试重新配置: 如果上述步骤都不能解决问题,可以尝试解除聚合然后重新配置,有时这可以解决一些不明显的配置错误。
确保在进行任何更改时都有完备的网络配置备份,以便于出现问题时可以迅速回滚到之前的状态。
两端配置vlan 允许不一致也会这样?协议层会UP/DOWN?
Security 发表时间:2024-03-05
比如我b1 允许 vlan 1/2/3 b2允许vlan 1/ 2 这种也会影响?
z6Kl9 九段
粉丝:67人 关注:2人
聚合口的配置没问题,具体看一下接口的配置
