ER3260G3
2024-03-04提问
  • 0收藏,200浏览
现在是内网出不去外网,如何把内网的网段nat 出去呢
5 个回答
粉丝:4人 关注:4人
配置nat和路由,按照向导配置应该都没有问题的
粉丝:137人 关注:8人
 WAN配置
(1)     单击导航树中[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(3)     在线路列表中,点击指定线路对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(4)     根据用户实际的上网方式,在“连接模式”配置项处选择对应的连接模式:
¡     如果选择连接模式为“PPPoE”:
-     在“上网账号”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入用户名。
-     在“上网密码”配置项处,输入运营商提供的PPPoE接入密码。
-     在“LCP主动检测”配置项处,选择在PPPoE链路处于异常状态时,是否开启保活报文检测功能。若选择“是”,表示开启,则每隔20秒钟检测一次;若选择“否”,表示关闭,则每隔2分钟检测一次。
-     “在线方式”为“始终在线”。
¡     如果选择连接模式为“DHCP”,将自动从DHCP服务器获取接入外网的IP地址。
¡     如果选择连接模式为“固定地址”:
-     在“IP地址”配置项处,输入接入广域网的固定IP地址,仅允许输入A、B、C类IP地址。
-     在“子网掩码”配置项处,输入IP地址的掩码或掩码长度,例如255.255.255.0或24。
-     在“网关地址”配置项处,输入接入广域网的网关地址,仅允许输入A、B、C类IP地址。
-     在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入接入广域网的DNS服务器地址。DNS1缺省为114.114.114.114,DNS2缺省为223.5.5.5。注意设备会优先使用DNS1进行域名解析。如果解析失败,则使用DNS2进行域名解析。
(5)     在“MAC地址”配置项处,根据实际需求选择“使用接口出厂MAC地址(例如:00-19-10-28-00-80)”或“使用静态指定的MAC”。通过运营商分配的公网地址访问外网时,此处需选择“使用静态指定的MAC”,并输入与运营商绑定的MAC地址。
(6)     在“网络上行带宽”和“网络下行带宽”配置项处,输入运营商提供的带宽值。
(7)     在“拨号方式”配置项处,选择PPPoE连接的拨号方式,如果选择自动拨号,配置完成后点击对话框下方的<确定>按钮,将会自动完成拨号;如果选择手动拨号,配置完成后需要点击对话框下方的<拨号>按钮才能完成拨号。当连接模式为“PPPoE”时,可配置该参数。
(8)     在“host-uniq”配置项处,设置PPPoE client呼叫报文是否携带host-uniq字段。
¡     携带host-uniq字段:PPPoE client呼叫报文中携带host-uniq字段。
¡     不携带host-uniq字段:PPPoE client呼叫报文中不携带host-uniq字段。
当连接模式为“PPPoE”时,当前设备将作为PPPoE client向PPPoE server发送呼叫报文,呼叫报文可以设置携带host-uniq字段,用来唯一标识发送呼叫报文的PPPoE client。PPPoE server收到携带host-uniq字段的报文后,必须在应答报文中携带host-uniq字段,内容和请求报文中的host-uniq字段相同。
当连接模式为“PPPoE”时,可配置该参数。因为在某些场景下,PPPoE server会要求PPPoE client发送的呼叫报文中携带host-uniq字段,所以推荐选择“携带host-uniq字段”选项。
(9)     在“服务器名”配置项处,输入PPPoE连接的服务器名。当连接模式为“PPPoE”时,可配置该参数。
(10)     在“服务名”配置项处,输入PPPoE连接的服务名。当连接模式为“PPPoE”时,可配置该参数。
(11)     在“主机名”配置项处,输入需要通告给DHCP服务器的机器名。当连接模式为“DHCP”时,可配置该参数。
(12)     在“NAT地址转换”配置项处,根据实际需求选择是否启用该功能。局域网中的多台设备共用同一个公网IP时,需要启用此功能。如果选择启用,可根据需要勾选“使用地址池转换”选项,并选择地址池。此处可选择的地址池是通过“网络设置-NAT配置”中的“地址池”页签添加的。
(13)     在“TCP MSS”配置项处,设置接口的TCP报文段的最大长度,缺省为1280字节。
(14)     在“MTU”配置项处,输入接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小。
(15)     在“链路探测”配置项处,可设置为未启用、ICMP探测、DNS探测和NTP探测。当选择ICMP探测、DNS探测或NTP探测时,需设置如下参数:
¡     在“探测地址”配置项处,输入链路探测的IP地址,如果链路探测配置为DNS探测,则也可以输入链路探测的域名。
¡     在“探测间隔”配置项处,输入链路探测的时间间隔。
¡     在“探测次数”配置项处,输入链路探测的探测次数。
启用链路探测功能后,可以对到达指定IP地址的链路状态进行判断,提高链路的可靠性。
(16)     在“是否为专线”配置项处,选择是否将当前线路设置为专线。专线通常是不能访问外网的专用线路,例如医务专线、公安专线等。
¡     是:将当前线路设置为专线。设置专线后,用户需要手工配置静态路由。
¡     否:不将当前线路设置为专线。
(17)     点击<确定>按钮,完成WAN配置修改。
粉丝:119人 关注:1人
参考官方文档:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G3/ER3260G3/
zhiliao_2lhs4M 知了小白
是在外网配nat 地址池转换上选择需要出外网的网段吗
Kevin 知了小白
路由修改nat 1对1映射,外部地址使用路由与公网连接的接口地址
