交换机sys 灯亮,电口不通讯!!!怎解决?
2024-03-05提问
  • 0收藏,273浏览
DEV/4/TEMPERATURE_ALARM: Temperature is greater than the high-temperature alarming threshold on slot 1 sensor hotspot 4
5 个回答
刘牛 二段
设备问题过高,检查下设备环境
粉丝:8人 关注:0人
交换机的 SYS(系统)灯亮通常表示系统有一些警告或者错误状态需要关注。如果交换机的端口不通信,这可能是由多种原因引起的,包括硬件故障、配置问题、线路问题或者过热等。
从您提供的温度报警日志来看,温度高于在插槽 1 的传感器热点 4 的高温报警阈值。这表明交换机可能因为过热而导致了一些功能异常。
对于这种情况,建议采取以下步骤解决问题:
1. 检查散热环境:确保交换机的散热环境良好,周围没有阻挡空气流通的物品,散热孔没有灰尘堵塞。
2. 检查风扇状态:如果交换机有风扇,确保风扇正在正常运行,没有故障。
3. 环境温度:确保交换机所在的机房温度在设备规定的工作温度范围内。
4. 查看系统日志:检查系统日志以获取更多信息,可能会有其他相关的错误或警告提示。
5. 检查和重置端口:如果端口不通信,尝试在交换机配置中关闭再开启端口,查看是否能恢复通信。
6. 检查线缆和连接:确保所有的线缆连接良好,没有损坏,插头和插座接触良好。
7. 重新启动交换机:如果上述步骤无法解决问题,尝试安全地重新启动交换机。
8. 联系技术支持:如果问题依然存在,建议联系交换机的制造商或技术支持。
在处理这类问题时,尤其要注意安全和设备保护措施,以免造成更大的损害。如果您不熟悉这些操作或者对设备的安全有任何疑问,最好寻求专业的技术支持。
zhiliao_P9MKJO 知了小白
粉丝:0人 关注:2人
这个问题我遇到过现象是:
(1)设备sys系统亮红灯,传感器告警,端口不可用;
(2)设备加电无法进入系统,sys亮红灯。
原因:端口传感器故障,可能是人为接入大电流POE设备导致端口传感器被击穿,也可能是晶振个例不良硬件故障,具体需要返修检测
系统可以进去,就是电口不通,光口通讯正常! 这种出了质保只能返厂维修吗?
zhiliao_P9MKJO 发表时间:2024-03-05
联系代理商或者原厂代表处吧,看现象多半是硬件故障,若是核心业务尽快联系更换设备
perfect_jia 发表时间:2024-03-05
z6Kl9 九段
粉丝:67人 关注:2人
硬件故障,设备过保了,重新购买或者买完维保之后再更换
