vxlan二层互通
2024-03-06提问
  • 0收藏,270浏览
配置基础的vxlan二层通信
问题:pc4访问pc7和pc5没问题。但是同leaf下的pac4访问pc8却不通。这是为什么呢?
命令:
leaf-1上vxlan关键命令:
 l2vpn enable
vsi vpna
 vxlan 10
  tunnel 1
  tunnel 2
 port link-mode bridge
 port access vlan 10
 combo enable fiber
 service-instance 10
  encapsulation s-vid 10
  xconnect vsi vpna
 port access vlan 10
 combo enable fiber
 service-instance 10
  xconnect vsi vpna
interface Tunnel1 mode vxlan
 destination 2.2.2.2
interface Tunnel2 mode vxlan
 destination 3.3.3.3
粉丝:3人 关注:0人
看配置没有问题,可以看一下有没有学到arp信息,debug看一下
配置网关后能看到arp但还是不通,不知道是不是模拟器的问题。
zhiliao_SwRVeb 发表时间:2024-03-06
粉丝:8人 关注:0人
根据您提供的网络拓扑图和VXLAN配置,PC_4可以访问PC_7PC_5,但是无法访问同一Leaf交换机下的PC_8。这可能是由以下原因造成的:
1. VLAN配置:确认PC_4PC_8是否在相同的VLAN中。如果它们不在同一个VLAN,它们在二层是无法通信的。
2. VXLAN配置:检查VSI(虚拟交换实例)是否正确设置,以便为相关VLAN正确地封装和解封装VXLAN流量。
3. 服务实例配置:连接到PC_4PC_8的两个接口上的服务实例应正确配置,具有相同的封装细节。
4. 端口配置:检查连接到PC_4PC_8的端口是否处于正确的模式(访问/汇聚)并且允许正确的VLAN
5. 隧道接口:即使它们位于同一Leaf下,也要确保隧道接口不需要用于Leaf内部通信,并且隧道接口正确运行,以便于Leaf间通信。
6. VXLAN隧道源和目的地:验证VXLAN隧道的源是否正确配置,以及目的地IP是否可以从源到达。
7. 底层网络:确保底层网络配置允许VXLAN流量在端点之间传输。
8. 交换机软件:可能是Leaf交换机上的软件问题,需要重启或更新软件。
9. 物理连接性:确认电缆和端口运行正常,没有物理连接问题。
10. MAC地址表:检查Leaf交换机的MAC地址表,确保它已经学习了PC_4PC_8MAC地址。
从您给出的命令来看,VXLAN的配置看起来是适当的。`l2vpn enable`命令用来开启L2VPN功能,这对于VXLAN是必需的。`vsi vpna`命令为VXLAN网络标识符(VNI10创建了一个VSI,隧道接口12被创建为VXLAN,并且目的地IP地址应与目的地VTEP的回环或接口IP地址相匹配。
如果所有配置都检查无误,那么可能需要使用调试或数据包捕获工具来检查实际的流量走向,看看流量在哪里被丢弃。这将包括检查封装和解封装过程,以及在连接到PC_4PC_8leaf-1两个接口的出口和入口。
这里要指源地址吧
我配置了tunnel全局源地址
不通因为是同一台交换机,vxlan头端复制列表里面只有2.2.2.2 和3.3.3.3,PC-4访问PC-8的arp广播只会被转发给2.2.2.2和3.3.3.3,不会给到PC-8,在同一台交换机里面压根不需要使用vxlan技术,普通vlan技术就能实现二层广播通信了,这是我的理解。
甄姬拔菜 发表时间:2024-03-06
回复甄姬拔菜:
头端复制,arp应该会发送给vsi绑定的tunel口和本机其他相同配置的ac端口吧。不通的原因有点蒙。
ARP会上送到,vsi中绑定的vxlan隧道中发送个目标2.2.2.2 和3.3.3.3
回复甄姬拔菜:
刚才从新做个实验,把pc换成路由器就通了。。。
那应该就是模拟器bug了
