防火墙F1030三条外网怎么做负载均衡?
2024-03-07提问
  • 0收藏,226浏览
粉丝:29人 关注:2人
可以参考如下典型案例
https://www.h3c.com/cn/d_202312/1984364_30005_0.htm
粉丝:1人 关注:1人
需要看下具体场景和需求:
1、若3条线路是不同运营商,且带宽差不多,建议使用ISP选路,就是访问电信公网地址走电信出口,访问移动公网地址走移动出口等等,这样的好处是没有跨运营商访问,访问体验较好;但是如果内部终端配置单一运营商DNS服务器,则可能导致dns解析获取的都是单一运营商公网地址,在匹配ISP选路,都负载到单一线路导致拥塞,此场景需要开启DNS透明代理来对DNS流量进行负载均衡。
2、若3条线路为同一运营商,或者不关注跨运营商访问情况,那么推荐使用加权轮询方式,权重根据线路带宽比例来配置。
第一种情况下,如果是三家不同的运营商,然后配三个运营商的dns,也有可能导致dns解析获取的是单一运营商的公网地址吗?
白夜行 发表时间:2024-03-07
这个是指终端PC配置的三个DNS 服务器嘛,windows终端是可以配置首选和备用
一把梭 发表时间:2024-03-07
我刚才又问了一下,客户那边是三条电信的外网,要做负载均衡,带宽都是两三百兆左右,任意一条线断了不影响正常上网
白夜行 发表时间:2024-03-07
那就链路组调度算法选择加权轮询,权重保持默认配置就行
一把梭 发表时间:2024-03-07
这个有配置文档吗?
白夜行 发表时间:2024-03-07
https://www.h3c.com/cn/d_202312/1984364_30005_0.htm#_Toc153291208,这里可以看下,把三条链路加入一个链路组,调度算法选择加权轮询就可以。
一把梭 发表时间:2024-03-07
好的谢谢
白夜行 发表时间:2024-03-07
望采纳~
一把梭 发表时间:2024-03-07
粉丝:137人 关注:8人
正常做,看你具体需求
案例
3.19 出方向链路负载均衡典型配置举例
就是内网上网的时候,三条外网都可以用,不做主备
白夜行 发表时间:2024-03-07
那最简单,写三条默认路由就可以了
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-03-07
好像不是,客户那边是三条电信的,要三条外网的流量大致相等这种,带宽也差不多,都是两三百兆
白夜行 发表时间:2024-03-07
那就做负载均衡
我看了一下配置文档,它这个是根据什么选择出最优的链路啊,带宽都是200M
白夜行 发表时间:2024-03-07
看现场需求了,都是200的话 可以配置类似1:1:1 的方式
好的谢谢,已经解决了
白夜行 发表时间:2024-03-07
