如何用snmp去监视交换机操作行为或者说是不能?
2024-03-07提问
  • 0收藏,208浏览
求解 我是小白 地址如图所示 目前所有终端设备可以ping通网安装置并能接收snmp管理 请问如何在交换机上输入哪些命令 可以让交换机可以受snmp管理 现场给了一个172.20.200.1的交换机地址 目前不知道如何去加这个地址 我一开始想到的是为10口划分个vlan10 然后把这个地址加到vlan10去 但是这会导致其他终端vlan1与网安装置的通信 而且其他终端vlan1 不能修改 而且vlan1地址也不能修改 请问还有其他解决办法吗 我能想到在撕标签上做文章 但是又想不出个所以然 求大佬解答
粉丝:147人 关注:0人
您好,参考
Syslog配置
info-center enable
info-center loghost  x.x.x.x
1.6.1  SNMP配置举例
l              网管工作站(NMS)与Switch A(SNMP Agent)通过以太网相连,网管工作站IP地址为10.10.10.1,Switch A的VLAN接口IP地址为10.10.10.2。
l              Switch A上进行如下配置:设置团体名和访问权限、管理员标识、联系方法以及交换机的位置信息、允许交换机发送Trap消息。使得通过NMS可以获取对交换机的访问权限,并接收交换机发送的Trap消息。
1-2 SNMP配置举例组网图
# 启用SNMP Agent服务,并设置SNMP v1、v2c版本的团体名。
[Sysname] snmp-agent
[Sysname] snmp-agent sys-info version all
[Sysname] snmp-agent community read public
[Sysname] snmp-agent community write private
# 设置NMS访问SNMP Agent的MIB访问权限。
[Sysname] snmp-agent mib-view include internet 1.3.6.1
# 设置SNMP v3版本的群组和用户,安全级别为需要认证和加密,指定认证协议为HMAC-MD5、认证密码为passmd5,指定加密协议为AES、加密密码为cfb128cfb128。
[Sysname] snmp-agent group v3 managev3group privacy write-view internet
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group authentication-mode md5 passmd5 privacy-mode aes128 cfb128cfb128
# 设置网管使用的VLAN接口为VLAN 2接口,将用于网管的端口Ethernet1/0/2加入到VLAN2中,配置VLAN2的接口IP地址10.10.10.2。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port Ethernet 1/0/2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname] interface Vlan-interface 2
[Sysname-Vlan-interface2] ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[Sysname-Vlan-interface2] quit
# 允许交换机向网管工作站10.10.10.1发送Trap报文,使用的团体名为public。
[Sysname] snmp-agent trap enable standard authentication
[Sysname] snmp-agent trap enable standard coldstart
[Sysname] snmp-agent trap enable standard linkup
[Sysname] snmp-agent trap enable standard linkdown
[Sysname] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.10.10.1 udp-port 5000 params securityname public
我知道用vlan路由让交换机和网管建立通信 但是这会导致其他终端vlan1与网管vlan隔绝 我可能描述不太准确
zhiliao_slI3do 发表时间:2024-03-07
网关再用一个设备,默认是互通的
无名之辈 发表时间:2024-03-07
