WX5540H 授权可以导出到另一台设备上吗?
2024-03-08提问
  • 0收藏,255浏览
粉丝:0人 关注:5人
华三无线控制器的license服务能卸载到另一台无线控制器上吗?
5 个回答
粉丝:137人 关注:8人
可以
前提是系统都是V7或V9
3.5 授权迁移
有文档吗?命令是什么
zhiliao_6K16YN 发表时间:2024-03-08
现在的版本是Version 7.1.064, Release 5219
加答案里了
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-03-08
粉丝:144人 关注:0人
您好,看具体的型号了
大版本不一样是不行的
z6Kl9 九段
粉丝:67人 关注:2人
可以的,走授权迁移
粉丝:17人 关注:9人
可以的,只要设备型号和设备大版本一致就可以了。
具体可以参考如下说明:
3.5  授权迁移
3.5.1  功能介绍
为了保护客户的投资,一些软件功能的未过期授权可在同一系列产品的设备之间进行迁移。例如,将源设备(设备A)上不再使用的授权迁移到同系列目的设备(设备B)上。
具体软件功能的授权是否支持迁移,请参见产品License支持情况说明文档。
3.5.2  授权迁移流程
图3-36 License本地授权的授权迁移流程图
3.5.3  配置限制和指导
授权迁移功能仅支持对未到期的正式授权进行迁移。
3.5.4  获取卸载码(需在源设备A上操作)
设备支持通过命令行和Web页面获取卸载码,请根据需要进行选择。
1. 获取卸载码(命令行)
登录源设备A,通过命令行获取卸载码。
(1)     执行display license命令,找到需要卸载的激活文件。
(2)     执行system-view命令进入系统视图。
(3)     执行卸载操作,如果您安装的是激活文件,请执行license activation-file uninstall命令卸载激活文件。
(4)     执行display license命令查询卸载复制卸载码,以备在H3C License管理平台执行授权迁移申请和授权卸载申请时使用。
图3-37 查询卸载码样例
2. 获取卸载码(Web页面)
登录源设备A,通过命令行获取卸载码。
(1)     单击“系统”菜单页面左侧导航栏的[系统/License管理],进入“License配置”页面,找到需要卸载的License
(2)     单击需要卸载的License对应的按钮,然后在弹出的对话框中单击<>按钮。
图3-38 卸载License
(3)     单击按钮,查看并复制卸载码,以备在H3C License管理平台执行授权迁移申请和授权卸载申请时使用。
普通模式Web页面不支持卸载License
3.5.5  获取设备B的设备信息(需在目的设备B上操作)
登录目的设备B,您需要获取的参数以及参数的获取方法请参见“3.3.4  获取设备信息”。
3.5.6  设备授权迁移申请(需在H3C License管理平台上操作)
1. 输入卸载信息
(1)     在PC上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入H3C License管理平台地址http://www.h3c.com/cn/License后按回车键,登录H3C License管理平台。
提示
建议使用浏览器:Chrome 62及以上版本;IE 10及以上版本;火狐60及以上版本。
(2)     点击“设备授权迁移申请”页签。如果您在点击“设备授权迁移申请”页签时:
¡     已处于H3C官网用户登录状态,则H3C License管理平台会自动进入“设备授权迁移申请”页面,如3-39所示,您可直接进行设备授权迁移申请。
¡     未处于H3C官网用户登录状态,为保护用户资产安全,避免设备授权被非法用户匿名迁移,实现授权迁移操作记录可溯源,请您先完成H3C官网用户登录,再进行设备授权迁移申请。完成H3C官网用户登录后,H3C License管理平台会自动进入“设备授权迁移申请”页面,如3-39所示。
提示
完成H3C官网用户登录后,请尽快完成设备授权迁移申请。如果长时间(当前要求为4小时)内未完成授权迁移申请,H3C License管理平台会要求您重新登录H3C官网,并自动从当前操作页面退回到“设备授权迁移申请”第一步。
图3-39 设备授权迁移申请页面
(3)     在3-39所示页面,选择“卸载码”并输入卸载码,卸载码的获取方法请参见“3.5.4  获取卸载码(需在源设备A上操作)”。卸载码有两种输入方式,请根据需要进行选择。
¡     单个输入卸载码
3-39所示的卸载码输入框中粘贴或手工输入完整的卸载码字符串,然后单击<搜索&追加>按钮,H3C License管理平台会自动获取该卸载码对应的卸载信息。重复执行该操作可输入多个卸载信息。
¡     批量导入卸载码
单击3-39所示的<导入&追加>按钮,H3C License管理平台会弹出上传导入文件页面,如3-40所示。下载卸载码Excel清单模板,在模板中输入卸载码后,保存并上传Excel文件,可一次导入多个卸载码,获取多个卸载信息。
图3-40 上传导入文件页面
(4)     如3-41所示,选中需要迁移的卸载信息。单击<下一步>按钮,进入绑定硬件设备页面。
图3-41 卸载码输入完毕页面
2. 绑定硬件设备
(1)     在绑定硬件设备页面中,确认卸载码信息,如3-42所示。
确认上一步输入的卸载码是否为您本次需要迁移的卸载码。如需移除卸载码,选中卸载码,单击<移除>按钮,删除无需迁移的卸载码。
图3-42 绑定硬件设备页面
(2)     将源设备A的卸载信息和目的设备B绑定,阅读并勾选“我已了解:授权码与硬件设备绑定后,对应的授权就与硬件设备进行了绑定。进行绑定操作时,请确保输入信息的准确,以免因授权码与硬件设备的错误绑定,导致目标设备没有获得正确的授权。”。单击<下一步>按钮进入“用户数据录入”页面。操作方法请参见“3.3.5  3. 绑定硬件设备”。
3. 用户数据录入
录入用户数据,单击<下一步>按钮,进入“确认并激活”页面。操作方法请参见“3.3.5  4. 用户数据录入”。
4. 确认并激活
确认并激活License,获取新的激活文件。操作方法请参见“3.3.5  5. 确认并激活”。
图3-43 设备授权迁移申请成功
3.5.7  安装新激活文件(需在目的设备B上操作)
在安装激活文件前,请备份并妥善保管您获取的激活文件。当误操作将激活文件删除,或者设备故障授权不可用时,可使用备份的激活文件恢复授权。
登录目的设备B,为目的设备B安装激活文件,具体操作请参见“3.3.6  安装激活文件(需在设备上操作)”。
粉丝:4人 关注:0人
可以走授权转移。需要注意几点
1:授权信息是否都清楚(包括注册人信息,邮箱,电话,单位名称,授权码信息)
2:授权信息是项目的还是非项目的(万一授权转移失败,项目的申请需要提供项目信息和项目公章!非项目的需要提供注册人信息和邮箱这些等等)
3:万一转移失败,设备和授权信息不是同一个项目的,基本上授权就辛苦了。
当然,转移成功的话,那是最好!
建议,授权信息这些不清楚的话,最好不要去走授权转移。万一丢了,WX5540H这样的机器上基本上都是128BE/512BE/1024BE这样的大授权,丢了就是几万块钱。
