s5500与锐捷s5750交换生成树对接
2024-03-12提问
  • 0收藏,240浏览
我的h3c s5500 pvst与锐捷核心交换机S5750 mstp对接生成树出现了 无根端口情况
核心锐捷mstp与楼层汇聚h3c pvst对接 当互联口有vlan1时候 可以出现根端口 我裁剪了后 只有转发端口 各是各的根了
粉丝:171人 关注:8人
2.3  与锐捷设备对接操作指导
2.3.1  互通性分析
表6 MSTP/PVST互通性分析
H3C
锐捷
互通结论
MSTP模式
MSTP模式
可以互通
2.3.2  组网需求
9所示,H3C设备与锐捷设备通过两条链路相互连接。现要求在H3C设备和锐捷设备上分别配置MSTP,实现MSTP互通。
图9 MSTP对接配置组网图
2.3.3  配置步骤
·     配置H3C设备
全局开启生成树协议。
<H3C> system-view
[H3C] stp global enable
创建VLAN接口10,并为该接口配置IP地址和子网掩码。
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
[H3C] interface Vlan-interface 10
[H3C-Vlan-interface10] ip address 100.0.0.1 24
[H3C-Vlan-interface10] quit
配置端口HundredGigE1/0/3Trunk端口,允许VLAN10通过。
[H3C] interface HundredGigE 1/0/3
[H3C-HundredGigE1/0/3] port link-type trunk
[H3C-HundredGigE1/0/3] port trunk permit vlan 10
在端口HundredGigE1/0/3上开启摘要侦听功能。
[H3C-HundredGigE1/0/3] stp config-digest-snooping
[H3C-HundredGigE1/0/3] quit
配置端口HundredGigE1/0/4Trunk端口,允许VLAN 10通过。
[H3C]interface HundredGigE 1/0/4
[H3C-HundredGigE1/0/4] port link-type trunk
[H3C-HundredGigE1/0/4] port trunk permit vlan 10
在端口HundredGigE1/0/4上开启摘要侦听功能。
[H3C-HundredGigE1/0/4] stp config-digest-snooping
[H3C-HundredGigE1/0/4] quit
全局开启摘要侦听功能。
[H3C] stp global config-digest-snooping
为保证H3C交换机的路径开销计算标准与第三方交换机一致,需要确认第三方交换机的开销计算标准,然后在H3C交换机上进行相应的修改
当锐捷设备采用缺省路径开销计算标准,H3C交换机需要配置按照IEEE 802.1t标准来计算缺省路径开销。
[H3C] stp pathcost-standard dot1t
·     配置锐捷设备
如下配置以锐捷S6510-48VS8CQI为例进行介绍,设备具体信息如下:
Ruijie>show version
System description            : Ruijie Full 25G Routing Switch(S6510-48VS8CQ) By Ruijie Networks
System start time              : 2022-06-10 17:56:53
System uptime                  : 16:16:51:47
System hardware version : 2.30
System software version  : S6500_RGOS 11.0(5)B9P59
System patch number      : NA
System serial number      : G1QH10Q10637A
System boot version        : 1.3.8
Module information:
            Slot 0 : RG-S6510-48VS8CQ
               Hardware version        : 2.30
               Boot version                : 1.3.8
               Software version         : S6500_RGOS 11.0(5)B9P59
               Serial number             : G1QH10Q10637A
打开spanning-tree功能。
Ruijie>enable
Ruijie#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Ruijie(config)#spanning-tree
配置IP地址。
Ruijie(config)#interface vlan 10
Ruijie(config-if-VLAN 10)#ip address 100.0.0.2 24
Ruijie(config-if-VLAN 10)#no shutdown
Ruijie(config-if-VLAN 10)#exit
配置hundredGigabitEthernet 0/49Trunk端口,且该接口附带switchport trunk allowed vlan only 10
Ruijie(config)#interface hundredGigabitEthernet 0/49
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/49)#switchport
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/49)#switchport mode trunk
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/49)#switchport trunk allowed vlan only 10
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/49)#no shutdown
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/49)#exit
配置hundredGigabitEthernet 0/50Trunk端口,且该接口附带switchport trunk allowed vlan only 10
Ruijie(config)#interface hundredGigabitEthernet 0/50
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/50)#switchport
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/50)#switchport mode trunk
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/50)#switchport trunk allowed vlan only 10
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/50)#no shutdown
Ruijie(config-if-HundredGigabitEthernet 0/50)#exit
2.3.4  验证配置
H3C设备上验证生成树状态和统计的简要信息。
[H3C] display stp brief
 MST ID   Port                                Role  STP State   Protection
 0        HundredGigE1/0/3                    DESI  FORWARDING  NONE
 0        HundredGigE1/0/4                    DESI  FORWARDING  NONE
H3C设备上验证在MSTP模式下,显示MSTI 0在端口HundredGigE1/0/3上生成树状态和统计的信息。
[H3C] display stp instance 0 interface HundredGigE 1/0/3
-------[CIST Global Info][Mode MSTP]-------
 Bridge ID           : 32768.0000-fc00-0242
 Bridge times        : Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MaxHops 20
 Root ID/ERPC        : 32768.0000-fc00-0242, 0
 RegRoot ID/IRPC     : 32768.0000-fc00-0242, 0
 RootPort ID         : 0.0
 BPDU-Protection     : Disabled
 Bridge Config-
 Digest-Snooping     : Disabled
 TC or TCN received  : 0
 Time since last TC  : 0 days 0h:7m:27s
----[Port5(HundredGigE1/0/3)][FORWARDING]----
 Port protocol       : Enabled
 Port role           : Designated Port (Boundary)
 Port ID             : 128.5
 Port cost(Legacy)   : COnfig=auto, Active=1
 Desg.bridge/port    : 32768.0000-fc00-0242, 128.5
 Port edged          : COnfig=disabled, Active=disabled
 Point-to-Point      : COnfig=auto, Active=true
 Transmit limit      : 10 packets/hello-time
 TC-Restriction      : Disabled
 Role-Restriction    : Disabled
 Protection type     : COnfig=none, Active=none
 MST BPDU format     : COnfig=auto, Active=802.1s
 Port Config-
 Digest-Snooping     : Enabled
 Rapid transition    : True
 Num of VLANs mapped : 2
 Port times          : Hello 2s MaxAge 20s FwdDelay 15s MsgAge 0s RemHops 20
 BPDU sent           : 240
          TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 240
 BPDU received       : 1
          TCN: 0, Config: 0, RST: 0, MST: 1
粉丝:8人 关注:0人
这种情况
如果锐捷是核心的话,建议修改H3C侧未mstp【缺省也是mstp模式】
然后在观察下吧
如果还是2个独立的stp的话,就要仔细检查下2端配置和状态等细节了。
不限于具体组网、完整设备型号和软件版本等信息了。
