f100防火墙如何配置dhcp客户端参数
2024-03-12提问
  • 0收藏,226浏览
需要配置dhcp客户端获取ip,有参数认证,请问防火墙如何配置dhcp客户端发送的option 参数?
粉丝:158人 关注:8人
这里面都是作为服务端的配置,
zhiliao_GW6yNu 发表时间:2024-03-12
dhcp客户端部分也没说如何设置参数。
客户端不需要配置,服务器有相应option 下发给客户端
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-03-12
[H3C]dhcp  enable     //开启dhcp功能
[H3C]dhcp server  ip-pool 1    //创建dhcp地址池1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.2.0 mask  255.255.255.0   //配置下发的地址网段
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.2.1   //下发网关地址
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list  8.8.8.8 114.114.114.114   //下发DNS地址
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80 07 00 00 01 C0 A8 01 01 //配置option43字段,指定ACIP地址192.168.1.1
[H3C-dhcp-pool-1]quit   //退出
注:在设备上配置option43属性仅支持十六进制模式,对于配置格式说明如下:80 07 00 00 01 C0 A8 01 01
以上黑色数字部分为固定字符,有色数字解释如下:
07:表示后面有7位(两个数字为一位),如果携带两台AC地址,则该字段为0B
01:表示携带的AC IP数量,如果是两台AC,则该字段为02
C0 A8 01 01AC地址的十六进制字符;可以使用windows电脑自带的计算器将十进制换算为十六进制。方法如下:
#AC的地址是192.168.1.1,首先将计算器修改为“程序员”模式:
#选择“十进制”,输入AC地址的第一个数字192
#点击“十六进制”,计算器直接将192切换为十六进制,数值为C0
#使用一样的方法,分别16811的十六进制计算出来,分别为:A80101。所以192.168.1.1对应的十六进制值为C0 A8 01 01
2.3.02 WAC380系列产品AP三层注册、无线加密配置方法(命令行版)
防火墙的wan口作为客户端dhcp获取地址,。
命令行,进入接口视图 [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3 //进入1/0/3口 [H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip address dhcp-alloc //配置接口自动获取地址 [H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit //退出当前视图
zhiliao_QYqMiG 发表时间:2024-03-12
zhiliao_GW6yNu 知了小白
可以参照如下配置案例: 5 配置步骤 5.1 配置外网接口 #将1/0/3设置为外网接口并设置IP地址。 <H3C>system-view [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3 //进入1/0/3口 [H3C-GigabitEthernet1/0/3]ip address dhcp-alloc //配置接口自动获取地址 [H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit //退出当前视图 5.2 配置内网接口 #配置内网接口为1/0/4接口并指定IP地址为192.168.10.1。 [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4 //进入1/0/4口 [H3C-GigabitEthernet1/0/4] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 //指定IP地址为192.168.10.1 [H3C-GigabitEthernet1/0/4] quit //退出当前视图 5.3 配置NAT地址转换 #进入1/0/3接口配置NAT动态地址转换。 [H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3 //进入1/0/3口 [H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound //配置NAT动态地址转换 [H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit //退出当前视图 5.4 配置外网接口加入Untrust安全区域 #将1/0/3外网接口加入Untrust区域。 [H3C]security-zone name Untrust //进入untrust域 [H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3 //将1/0/1端口加入到Untrust域 [H3C-security-zone-Untrust]quit //退出当前视图 5.5 配置内网接口加入Trust安全区域 #将1/0/4内网接口加入Trust区域。 [H3C]security-zone name Trust //进入trust域 [H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/4 //将1/0/1端口加入到Untrust域 [H3C-security-zone-Trust]quit //退出当前视图 5.6 安全策略配置 防火墙目前版本存在两套安全策略,请在放通安全策略前确认设备运行那种类型的安全策略?以下配置任选其一。 1. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy disable”或者没有查到任何信息,则使用下面策略配置。 [H3C]display cu | in security-policy security-policy disable 配置安全策略将Trust到Untrust域内网数据放通 #创建对象策略pass。 [H3C]object-policy ip pass //创建对象策略pass [H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass //设置规则0为允许 [H3C-object-policy-ip-pass]quit //退出当前视图 #创建Trust到Untrust域的域间策略调用pass策略。 [H3C]zone-pair security source Trust destination Untrust //创建Trust到Untrust域的域间 [H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]object-policy apply ip pass //调用pass策略 [H3C-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit //退出当前视图 #配置安全策略将Trust到Local域、Local到Trust、Local到Untrust域数据全放通策略 #创建Trust到Local域的域间策略调用pass策略。 [H3C]zone-pair security source Trust destination Local //创建Trust到Local域的域间 [H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass //调用pass策略 [H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit //退出当前视图 #创建Local到Trust域的域间策略调用pass策略。 [H3C]zone-pair security source Local destination Trust //创建Local到Tust域的域间 [H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass //调用pass策略 [H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit //退出当前视图 #创建Local到Untrust域的域间策略调用pass策略。 [H3C]zone-pair security source Local destination Untrust //创建Local到Untrust域的域间 [H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip pass //调用pass策略 [H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit //退出当前视图 2. 通过命令“display cu | in security-policy”如果查到命令行存在“security-policy ip”并且没有查到“security-policy disable”,则使用下面策略配置。 [H3C]display cu | in security-policy //查找的命令 security-policy ip //查找的结果 #创建安全策略并放通local到trust和trust到local的安全策略。 [H3C]security-policy ip //创建ipv4安全策略 [H3C-security-policy-ip]rule 10 name test //创建规则10命名test [H3C-security-policy-ip-10-test]action pass //设置动作为允许 [H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone local //添加源安全域local [H3C-security-policy-ip-10-test]source-zone Trust //添加源安全域Trust [H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone local //添加目的安全域local [H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Trust //添加目的安全域Trust [H3C-security-policy-ip-10-test]destination-zone Untrust //添加目的安全域Untrust 5.7 配置DHCP服务 #开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。 #开启DHCP服务并指定动态下发的地址以及网关等参数。 [H3C]dhcp enable //开启DHCP服务 [H3C]dhcp server ip-pool 1 //创建地址池名字为1 [H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 //配置地址池分配192.168.10.0 掩码24位的网段 [H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.10.1 //配置地址池客户端的网关为192.168.10.1 [H3C-dhcp-pool-1]dns-list 114.114.114.114 8.8.8.8 //配置地址池客户端获取的dns服务器为114.114.114.114和8.8.8.8 [H3C-dhcp-pool-1]quit //退出当前视图 注:DNS服务器地址优先设置当地运营商提供的DNS服务器地址,如果没有提供可以设置114.114.114.114或8.8.8.8等DNS服务器地址。 5.8 保存配置 [H3C]save force
