msr路由器Xmodem升级
2024-03-13提问
  • 0收藏,218浏览
粉丝:0人 关注:2人
主程序丢失,以太网口用不了了,只能通过console口导软件,怎么导
粉丝:137人 关注:8人
置步骤
本案例将介绍三种通过bootware升级的方式,PC上需要安装ftp或tftp服务器软件,本案例使用3CDeamon,其他软件还请自行查找设置方式。
一、设备中不存在.ipe文件,并使用.ipe文件进行升级:
1、设备重启过程中看到该提示后输入Ctrl+B进入BootWare界面:
2、进入BootWare界面后选择3进入以太网口子菜单:
3、选择4设置以太网口的相关参数:
在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则不做修改,保留原有参数。
4、在3CDaemon上进行如下设置:
5、PC设置好之后在设备上选择2上传版本文件:
6、升级成功后,输入0,返回到BootWare主菜单,然后输入1,继续启动设备:
二、使用.bin文件进行升级,若设备中已存在对应版本的.bin文件则可以跳过1-7步,直接开始.bin文件加载:
3、选择4设置以太网口的相关参数,先指定下载boot文件:
4、在3CDaemon上进行如下设置:
5、选择4下载boot文件:
6、下载好boot文件之后重新选择5,指定下载system文件:
7、选择4下载system文件:
8、下载好之后输入0返回bootware菜单,输入4进入文件控制菜单,输入3开始设置.bin文件作为启动文件:
9、根据显示选择boot和system文件,注意先选择boot文件再选择bin文件,选择好之后输入1设置为主启动文件,如图所示boot文件对应为3,system文件对应为4:
10、升级成功后,输入0,返回到BootWare主菜单,然后输入1,继续启动设备:
三、设备中存在.ipe文件,并使用该.ipe文件进行升级:
2、输入4进入文件控制界面,并输入2开始设置.ipe文件为启动文件:
3、根据显示选择.ipe文件,选择好之后输入1设置为主启动文件,如图所示.ipe文件对应为1:
4、升级成功后,输入0,返回到BootWare主菜单,然后输入1,继续启动设备:
配置关键点
主要要分清楚升级文件的类型,选择对应的升级方法,不可混用。再通过bin文件升级的时候一定要下载好boot和system文件之后再指导版本升级。
以太网口用不了了
我是菜鸡 发表时间:2024-03-13
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/24145
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-03-13
大哥我找到了,支护里的这个有用https://zhuanlan.zhihu.com/p/110550408,是升级软件版本不是这个升级这个bootware版本
好的,不好意思 找错了
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/97648 这个是的
谢谢
粉丝:94人 关注:0人
时间估计得2个小时
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
1. 通过Xmodem方式升级启动软件包
通过Console口利用Xmodem传输文件速度较慢,而集成了BootRom文件的启动软件包通常较大,推荐您使用以太网口升级启动软件包。
(1)       交换机Console口与PC相连,并将待升级的启动软件包保存在该PC上。
(2)       PC上运行超级终端,启动交换机,进入BootRom主菜单,有关BootRom主菜单的进入方式请参见B.4.3如何进入BootRom菜单
(3)       通过BootRom菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过BootRom菜单删除该设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过BootRom菜单显示软件包、查看存储介质空间和删除软件包的方法请参见B.4.4如何通过BootRom菜单进行文件管理
(4)       BootRom主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
(5)       在下载协议选择子菜单中,键入<3>,选择采用XModem协议完成启动软件包的加载,回车后,系统进入下载速率设置菜单:
Please select your download baudrate:
1.* 9600
2.  19200
3.  38400
4.  57600
5.  115200
Enter your choice(0-5):5
(6)       根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择115200bit/s的下载速率,回车后终端显示如下信息:
Download baudrate is 115200 bps
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol
Press enter key when ready
由于交换机Console口的波特率已经修改为115200bps,而终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。因此,根据系统的提示,需要改变终端设置的波特率,使其与交换机选择的下载波特率一致。
如果下载波特率选择为9600bps,用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(5)至(7)步操作,直接进入第(8)步的操作。
(7)       单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,即断开了超级终端和交换机的连接。
图1 [呼叫/断开]菜单项
(8)       进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如3),进入Console口配置对话框,将“每秒位数”配置115200后,单击[确定]按钮(4)
图2 进入属性对话框
图3 串口配置对话框
(9)       设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和交换机的连接。
图4 [呼叫/呼叫]菜单项
(10)    回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统开始软件包下载;键入<N>,系统将返回BootRom主菜单:
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y
(11)    键入<Y>并回车后,系统开始软件包下载,终端显示如下信息:
Now please start transfer file with XMODEM protocol
If you want to exit, Press <Ctrl+X>
Loading ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
此时,若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>,否则继续进行如下操作。
(12)    从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如6),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭(如7),选择需要下载的软件包(此处以“update.ipe”为例),并将下载使用的协议改为XModem
图5 [传送/发送文件]菜单项
图6 [发送文件]对话框
(13)    选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。
图7 正在发送文件界面
(14)    启动软件包下载完成后,系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载的软件包设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) m
The boot.bin image is self-decompressing...
Load File name  : default_file boot-update.bin       设置已下载的Boot软件包的名称
Free space: 470519808 bytes
Writing flash...................................................................
.............Done!
The system-update.bin image is self-decompressing...
Load File name  : default_file system-update.bin      设置已下载的System软件包的名称
Free space: 461522944 bytes
.............Done!
Your baudrate should be set to 9600 bps again!
如果在设置启动软件包的属性前设备中已经存在同样属性的启动软件包,则在用户的设置生效后,原有启动软件包的属性将会变为“无属性”。
(15)    参考第(5)至(9)步,将超级终端的波特率调整为9600 bps,并重建超级终端和交换机的连接。
如果下载的速率选择为9600 bps,用户不用重新调整超级终端的速率,请跳过此步骤。
   EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
9. Set The Operating Device
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Enter your choice(0-8): 0
(16)    BootRom主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动软件包进行重启。
