WLAN模式切换
2024-03-14提问
  • 0收藏,210浏览
小白求助,怎么将FAT AP转换为FIT AP,我看有些设备ap-mode是不支持的,比如wa5530的这个ap默认是fat ap.它的fit镜像文件在官网是下载不到的
粉丝:8人 关注:0人
最简单的办法
出厂型号带fit字样默认就是fit
不带就是fat
另外fit ap版本不单独发布,随AC版本发布。不要额外下载。
保障AC配置正确网络可达,AC授权够的情况下。AC和AP会自动同步版本的。
oasis ap转换
WA5300系列云AP FIT模式切换为Oasis模式典型配置举例-新华三集团-H3C
传统FAT转换
附录 C FIT模式切换为FAT模式操作指导
执行操作前,如果FIT AP上保存了配置文件,请使用delete命令或者从BootWare菜单删除该配置文件
图8 AP的工作模式切换示意图(FIT切FAT)
(1)AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.................................
...Done.
* H3C WA5530 BootWare, Version 7.29 *
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : May 22 2023
CPU Type : ARM
CPU L1 Cache : 32KB
CPU L2 Cache : 256KB
CPU Clock Speed : 710MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 512MB
Memory Speed : 667MHz
Flash Size : 128MB
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
(2)当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
该菜单含义请参见2. 表4
(3)在BootWare主菜单下键入< Ctrl+Y>,可以进入AP模式切换菜单,系统显示如下:
Please select the new mode
Current mode is Fit
|NO. Mode |
|1 Fat Mode |
|2 Fit Mode |
|0 Exit |
Enter your choice(0-2):
(4)在AP模式切换菜单下键入<1>,切换AP的工作模式为FAT模式。
Enter your choice(0-2):2
Changed to fat mode successfully!
粉丝:1人 关注:1人
不知道就没办法转
