f100-c-g防火墙URL过滤不起作用的咨询
2024-03-16提问
  • 0收藏,238浏览
f100-c-g防火墙,按照配置手册在WEB界面的应用控制——内容过滤——URL主机名中的过滤条目中添加了一条***.***的规则,过滤策略中新建一个http策略,在URL过滤规则中选中前面的过滤条目,在策略模板中新建一个策略,选中前面的http过滤策略,然后新建trust到untrust的策略,内容策略过滤模板选择前面建立的。最后测试发现不起作用,依然能否访问并且没有产生日志,请问是不支持还是有其他什么可能性呢?
粉丝:3人 关注:1人
{1)通过内容过滤模版结合域间策略,只能实现禁止访问特定网址,注意域间策略动作为permit。
(2)间接方法:自定义地址资源(写域名),在域间策略调用该资源,并做对应策略,然后给设备配置DNS解析出域名IP地址。但是PC和设备可能解析出不同地址,大部分时候是不能起作用的,效果不好。此时我们可以在设备上开启dns resolve和dns proxy enable,使用设备做DNS代理,PC的DNS指向防火墙内网接口地址。
谢谢,本来是想实现对url后面的类似xxx/all?access_token这样的访问进行过滤并记录到日志中。发现没起到作用,所以测试看能否禁止特定主机名,结果也没起到作用,域间策略动作就是用的permit。不知道是不是内容过滤需要单独购买授权,f100-c-g也没发现哪里查看有没有授权。
令狐冲 发表时间:2024-03-16
回复令狐冲:
V5的设备都太久了,V7的都是后面版本才支持较好
A三三 发表时间:2024-03-16
