MSR-3600-28-XS
2024-03-16提问
  • 0收藏,276浏览
这个路由器如何设置光猫接入上网
粉丝:3人 关注:1人
MSR830-WiNet 系列路由器基本上网(静态 IP)命令行配置 (V7
1       配置需求或说明... 1
1.1       适用产品系列... 1
1.2       配置需求及实现的效果... 1
2       组网图... 2
3       配置步骤... 2
3.1       配置WAN接口地址... 2
3.2       配置内网网关... 2
3.3       设置DHCP. 2
3.4       在WAN口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换... 3
3.5       配置默认路由... 3
1 配置需求或说明
1.1          适用产品系列
本案例适用于 Comware V7 平台的 MSR830-WiNet 系列路由器,如 MSR830-10BEI-WiNet MSR830-6EI-WiNet MSR830-5BEI-WiNet MSR830-6BHI-WiNet MSR830-10BHI-WiNet
1.2          配置需求及实现的效果
路由器作为企业网络的出口路由器,要实现 WAN 口配置静态 IP 上网。此案例中,运营商给的公网 地址为 1.1.1.1,网关为 1.1.1.2,内网地址段为 192.168.0.1/23,运营商的 DNS 地址为 5.5.5.5 6.6.6.6
2 组网图
3 配置步骤
3.1          配置WAN接口地址
#将运营商给的固定IP设置在WAN
<H3C>system-view   //进入系统视图
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0   //进入以太网接口GigabitEthernet 0/0视图
[H3C-GigabitEthernet0/0]ip address 1.1.1.1 28   //指定VLAN接口1IP地址为192.168.1.1,子网掩码都为28
[H3C-GigabitEthernet0/0]quit   //退出当前视图
3.2          配置内网网关
#一般情况下Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器设备默认已经配置内网网关Vlan1地址为 192.168.0.1/23DHCP服务器已经默认开启,如果内网是192.168.0.1/23网段,则不需配置这一步
<H3C>interface Vlan-interface1   //创建VLAN1接口并进入VLAN1接口视图
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.0.1 255.255.254.0   //指定VLAN接口1IP地址为192.168.1.1,子网掩码都为255.255.254.0
[H3C-Vlan-interface1]quit   //退出当前视图
3.3          设置DHCP
#缺省情况下,DHCP服务器已经默认开启,设备默认DHCP分配的网段为192.168.0.0/23,默认分配的DNS地址是网关地址192.168.0.1,如果局域网电脑需要自动获取IP地址和DNS地址上网,那就需要根据实际情况设置对应DHCP地址池的参数
#进入系统缺省VLAN1DHCP地址池
[H3C]dhcp server ip-pool lan1   //创建DHCP地址池lan1并进入DHCP地址池视图
#配置要分配的地址网段
[H3C-dhcp-pool-lan1] network 192.168.0.0 mask 255.255.254.0   //配置DHCP地址池动态分配的IP地址网段为192.168.0.0/23
#配置客户端的网关地址
[H3C-dhcp-pool-lan1]gateway-list 192.168.0.1   //指定匹配该地址池的DHCP客户端所在的网段的地址192.168.0.1
#修改下发的dns地址,此处填写运营商实际提供的DNS地址,可以设置一个,也可以设置多个
[H3C-dhcp-pool-lan1] dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6   //配置DHCP地址池为DHCP客户端分配的DNS服务器地址5.5.5.5 6.6.6.6
[H3C-dhcp-pool-lan1]quit   //退出当前视图
3.4          WAN口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换
[H3C- GigabitEthernet 0/0]nat outbound   //配置出方向动态地址转换
[H3C]quit   //退出当前视图
3.5          配置默认路由
#默认路由下一跳地址配置运营商分配的网关地址
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2    //配置默认路由
[H3C]save force   //强制保存配置
zhiliao_DcedSb 知了小白
不是我要配置的路由器型号吧
都是通用的,一样的
A三三 发表时间:2024-03-16
