SR6608 路由器L2TP隧道创建失败
2024-03-20提问
  • 0收藏,177浏览
求问各位大佬L2tp隧道建立不成功的原因有哪些。用同一个Virtual-Template1虚拟模板来创建不同的L2TP隧道会影响LAC分支节点的创建嘛。
以下是我创建12tp隧道时使用的命令,我创建新隧道的时候使用的是现网创建好的虚拟模板interface Virtual-Template1,该模板下有2各不同的l2tp-group LAC分支节点。zxyhvpdn隧道之前就已经创建,执行display L2tp tunntl能够查看到该隧道, AB-ABCDEFBANKIF隧道是新增的,同样执行display L2tp tunntl看不到新增的隧道,路由是有的这个可以确认,LAC名称和密码也无误这点也可以确认,但是就是建立不起来。
 description LT-01
 service chassis 1 slot 2
 ppp authentication-mode chap pap domain lt
 ppp account-statistics enable
 ip address unnumbered interface LoopBack X
l2tp-group 1 mode lns
 allow l2tp virtual-template 1 remote zxyhvpdn
 tunnel password cipher XXXX
l2tp-group 2 mode lns
 allow l2tp virtual-template 2 remote AB-ABCDEFBANKIF
 l2tp virtual-template 1 va-pool 2048
执行terminal debugging debug l2tp all,能看到目前已经建立的隧道数据交互,但是新的隧道对端lac地址都搜不到,看不到数据交互;
以下是运营商那端的报错
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
1.10  L2TP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后L2TP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以强制断开指定的L2TP隧道。
表1-2 L2TP显示和维护
显示当前L2TP隧道的信息
display l2tp tunnel [ statistics ]
显示当前L2TP会话的信息
display l2tp session [ statistics ]
显示当前L2TP非稳态会话的信息
display l2tp session temporary
显示虚拟PPP接口的相关信息
display interface [ virtual-ppp [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示L2TP的VA池信息
display l2tp va-pool
显示VT接口产生的PPP会话的动态防火墙的统计信息
display ppp access-control interface virtual-template interface-number
强制断开指定的L2TP隧道
reset l2tp tunnel { id tunnel-id | name remote-name }
清除虚拟PPP接口的统计信息
reset counters interface [ virtual-ppp [ interface-number ] ]
1.11  L2TP常见故障处理
1.11.1  远端系统无法访问企业内部网络
1. 故障现象
远端系统无法访问企业内部网络。
2. 故障分析
主要有以下几种原因:
·     可能是如下原因导致Tunnel建立失败:
¡     在LAC端,LNS的地址设置不正确。
¡     LNS端没有设置可以接收该隧道对端的L2TP组。
¡     只有一端启用Tunnel验证或两端均启用Tunnel验证但验证密码不一致
·     可能是如下原因导致PPP协商不通过:
¡     LAC端设置的用户名与密码有误,或者是LNS端没有设置相应的用户。
¡     LNS端不能分配地址。
¡     密码验证类型不一致。
3. 故障处理
(1)     检查在LAC端配置的LNS的IP地址是否正确,具体可以查看lns-ip命令的说明。
(2)     检查在LNS端配置的接受来自LAC的L2TP隧道建立请求是否正确,具体可查看allow l2tp命令的说明
(3)     如果配置了验证,检查并保证双方都启用了隧道验证并且配置相同的验证密钥。
(4)     检查LAC端配置的用户名和密码是否正确,以及LNS端是否配置了相应的用户。
(5)     检查远端系统和LNS对IP地址协商相关的配置是否正确。
(6)     检查密码验证类型是否一致。例如,Windows 2000所创建的VPN连接缺省的验证类型为MSCHAP,如果对端不支持MSCHAP,建议改为CHAP。
1.11.2  隧道建立成功,但无法传输数据
1. 故障现象
数据传输失败,在隧道建立后数据不能传输,如Ping不通对端。
2. 故障分析
可能有如下原因:
·     路由问题:LAC和LNS上需要存在到达对端私网的路由,否则会导致数据传输失败。
·     网络拥挤:Internet主干网产生拥挤,丢包现象严重。L2TP是基于UDP进行传输的,UDP不对报文进行差错控制。如果是在线路质量不稳定的情况下进行L2TP应用,有可能会产生Ping不通对端的情况。
3. 故障处理
(1)     在LAC和LNS上执行display ip routing-table命令,查看设备上是否存在到达对端私网的路由。若不存在,则需要配置静态路由或动态路由协议,在设备上添加该路由。
(2)     增加链路带宽,提高线路质量。
