上图是什么意思,如果开启了一个网段的dhcp 能否让dhcp服务器自动分配的ip从100开始到199结束,该如何操作?
还有静态绑定的地址列表 只能一条一条添加,如果我有50个,那是不是意味着我要操作50遍 有没有更好的方法实现,
(0)
address range命令用来配置地址池动态分配的IP地址范围。
undo address range命令用来删除地址池动态分配的IP地址范围。
address range start-address end-address
没有配置动态分配的IP地址范围。
DHCP地址池视图
start-address:动态分配范围的起始IP地址。
end-address:动态分配范围的结束IP地址。
如果没有通过本命令配置地址池动态分配的IP地址范围,则地址池下network命令指定的网段地址都可以分配给DHCP客户端;如果通过本命令配置了地址池动态分配的IP地址范围,则只能从本命令指定的IP地址范围内选择地址分配给客户端。
· 配置address range命令后,不能再通过network secondary命令在地址池中配置从网段。
· address range命令指定的地址范围应该在network命令指定的网段范围内,网段范围外的地址将无法被分配。
# 配置地址池1动态分配的地址范围为192.168.8.1到192.168.8.150。
[Sysname] dhcp server ip-pool 1
[Sysname-dhcp-pool-1] address range 192.168.8.1 192.168.8.150
(0)
option属性,无特殊需求不需要配置
如果需要配置静态分配的话,配置ip地址和mac静态绑定就行了
在dhcp pool视图下
参考
# 配置采用静态绑定方式为Router C分配IP地址。
[RouterA] ip pool 0
[RouterA-ip-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.6 25 hardware-address 000f-e200-01c0
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
