h3c防火墙,交换机web方式下是不是无法划定dhcp分配范围,只能用命令行方式解决?
2024-03-24提问
  • 0收藏,194浏览
上图是什么意思,如果开启了一个网段的dhcp 能否让dhcp服务器自动分配的ip从100开始到199结束,该如何操作?
还有静态绑定的地址列表 只能一条一条添加,如果我有50个,那是不是意味着我要操作50遍 有没有更好的方法实现,
web界面没有只能通过命令行配置分配范围。
address range命令用来配置地址池动态分配的IP地址范围。
undo address range命令用来删除地址池动态分配的IP地址范围。
address range start-address end-address
undo address range
没有配置动态分配的IP地址范围。
DHCP地址池视图
start-address:动态分配范围的起始IP地址。
end-address:动态分配范围的结束IP地址。
如果没有通过本命令配置地址池动态分配的IP地址范围,则地址池下network命令指定的网段地址都可以分配给DHCP客户端;如果通过本命令配置了地址池动态分配的IP地址范围,则只能从本命令指定的IP地址范围内选择地址分配给客户端。
·              配置address range命令后,不能再通过network secondary命令在地址池中配置从网段。
·              如果多次执行本命令,新的配置会覆盖已有配置。
·              address range命令指定的地址范围应该在network命令指定的网段范围内,网段范围外的地址将无法被分配。
# 配置地址池1动态分配的地址范围为192.168.8.1192.168.8.150
[Sysname] dhcp server ip-pool 1
[Sysname-dhcp-pool-1] address range 192.168.8.1 192.168.8.150
zhiliao_4kS0DN 知了小白
导出配置文件,批量处理好50条绑定后,再导入配置文件,这样比较好。
