两台路由器
2024-03-24提问
  • 0收藏,264浏览
出口的公网地址只有一个比如是1.1.1.1/30对端运营商是1.1.1.2,我现在有两台路由器想同时接线使用,但出口地址只有一个,我可以不可以在运营商设备和我这两台路由器中间加个傻瓜交换机,而我两台路由器的地址都配置成1.1.1.1/30这样会不会有问题
独善其身 知了小白
在您描述的情况中,您拥有一个 /30 子网的公网地址,这意味着您有两个可用的IP地址(1.1.1.1 和 1.1.1.2)。由于 /30 子网掩码只允许两个IP地址,并且这两个地址分别代表子网中的网络地址和广播地址,因此不能将两台路由器的地址都配置为1.1.1.1/30,因为这会导致IP地址冲突。
然而,您可以通过在运营商设备和您的两台路由器之间加入一个交换机(或路由器)来实现两台路由器同时使用这个公网地址。以下是可能的解决方案:
使用二层交换机:
您可以在运营商设备和您的两台路由器之间加入一个二层交换机。两台路由器将连接到这个交换机,并且每台路由器可以配置一个不同的私有IP地址(例如,路由器1配置为192.168.1.1/24,路由器2配置为192.168.1.2/24),这样它们就可以在私有网络中通信。然后,您可以在交换机上配置一个NAT(网络地址转换)或者PAT(端口地址转换)功能,将这两台路由器的私有IP地址转换为单个公网IP地址(1.1.1.1/30)进行出口。
使用三层交换机或路由器:
如果您使用三层交换机或路由器,您可以在交换机上配置两个不同的子接口,每个接口关联到一个不同的VLAN,并为每个VLAN配置不同的私有IP地址范围。然后,您可以在每个子接口上应用NAT或PAT,将这些私有IP地址转换为单个公网IP地址。
使用单一路由器的多个接口:
如果只有两台路由器,并且您不想添加额外的网络设备,您可以考虑在一台路由器上配置两个物理接口或虚拟接口(如VRF),每个接口关联到不同的子网或VLAN,并使用NAT或PAT进行IP地址转换。
请注意,无论您选择哪种方案,都需要确保NAT或PAT配置正确,以便将内部私有IP地址成功转换为单个公网IP地址进行互联网通信。同时,您需要确保所有的路由和NAT规则都是正确的,以便流量可以正确地从内部网络流向互联网,并且从互联网返回到正确的内部主机。
粉丝:3人 关注:0人
这肯定不行呀,不一定哪个上不去网,如果你这两台路由器可以虚成一台那可以,如果两台独立不行
我两台路由器下面接的是核心,路由优先从R1走,当R2这条路出问题才会从R2转发,这样是有一台路由器是不会工作的,但是从运营商过来的流量转发会有问题是吧
zhiliao_PhYGUq 发表时间:2024-03-24
运营商回肯定是负载的,运营商也可以学习到2的arp,如果负载从2回来,那来回路径不一致 终端就上不了网了
zhiliao_Lyfcmg 发表时间:2024-03-24
接个三层交换机呗
然后接两个路由器
这样不是多了单点故障嘛,用两台路由器就是想避免这个问题
