F100-C-G2,升级带宽之后,经过防火墙的宽带速率只有千兆带宽的一半
  • 0收藏,203浏览
粉丝:0人 关注:14人
现在最要的情况是,宽带过了防火墙之后的带宽达不到1000M,只能达到500M,
防火墙没有设置QOS限速之类的,接口也是全双工,1000的速率,而且当前设备的版本无法进行升级,设备不准重启设备
下面是当前设备的配置,有老板能确认下问题吗
粉丝:2人 关注:0人
cpu高不高?可以检查一下防火墙上面的每一个规则,看是否存在限速配置。如果存在,请取消该限速规则或者调整限速值。同时,可以检查防火墙cpu的使用情况,如果cpu使用率过高,可能会影响防火墙的带宽处理能力。可以尝试使用show process cpu命令查看cpu使用情况,并采取相应的优化措施,比如减少防火墙的负载或者增加防火墙的资源。如果检查到防火墙链路组状态不正常,可以使用show load-balancing link-group命令查看链路组的可用条件是否发生配置变化,同时检查网络环境和链路状态。
这些都是正常的
无名领域T 发表时间:2024-03-25
那你试试过设备两个终端打流测试看看,或者更换测试节点看看
别急_先升级 发表时间:2024-03-25
可以参考 这个问题 https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/55834
查看设备是否配置攻击防范
没配
