接口mtu和mss的问题
2024-03-28提问
  • 0收藏,149浏览
大佬们,路由器接口的mtu和 tcp  mss这两者区别的什么? 是谁的数值来决定数据包进行分片呢
我这边公网做了GRE VPN,发现可以ping通对端业务但是访问http页面卡顿不出来,我查看官网说是改大接口的mtu,不是应该是改小然后进行分片吗。求大佬解释解释,官网资料如下
粉丝:127人 关注:8人
MTU是数据链路层的概念,表示接口的最大传输单元,一般情况下指的是接口所能传输IP报文的最大长度。
默认以太网接口MTU1500,那么传输长度为1490大小的IP报文完全没有问题;
但是VPN隧道携带了一层层封装,比如IPsec报文:
 这样就会导致封装过后的新IP报文长度可能会大于接口的MTU值, IPsec为了确保传输报文不大于物理接口的MTU值,所以规定了隧道自己的MTU值,即Path MTU,即要求被封装的报文长度不能大于这个值,否则将被分片处理。Path MTUipsec sa中可以看到,这个值不是固定的,因为每个隧道使用的模式和算法不同。
但很多业务类型是基于TCP的,TCPIP报文header通常明确指定了本报文不能给分片(Don’t fragment)。
这样的话,就必须使得载荷为TCP业务的IP报文长度必须小于Path MTU,否则将被IPsec隧道丢弃,MTU check failure会一直增长。
IP报文不可以被分片,但是TCP 报文可以。TCP三次握手的时候,头部会有协商MSSMaximum segment size)的选项,在一长串网络设备中,以设置最小的MSS来传输TCP报文。
所以我们需要将TCP MSS调小以保证TCP报文长度变小,这样IP报文长度也会变小,经过IPsec隧道时就不会被隧道MTU限制。
TCP MSS设置为多少合适呢,由于TCP业务报文的IP头和TCP头长度都是20字节,那么IP场景下;TCP MSS = Path MTU – IP Header – TCP Header = Path MTU – 40.
比如Path = 1428,那么在内外网口下设置TCP MSS1388就可以,小一点也没关系,但是不能太小,否则TCP报文重组也会消耗一定性能。
粉丝:10人 关注:7人
改小是避免分片
