H3c 5560汇聚交换机环路
2024-03-28提问
  • 0收藏,182浏览
H3c s5560x-54f-ei汇聚设备能看到大量地址漂移,应该是有环路的存在,但是往接入层查的时候找不到环路的存在。环路检测命令无法检测出问题,目前无法确定是哪里环路?以及几个端口环路
核心(10508)——汇聚(5560)——接入(5130)已经起了stp 了,在网络里面跑的是ospf
粉丝:121人 关注:8人
根据飘逸的端口往下排查吧
粉丝:232人 关注:0人
您好,参考:
方法一
通过查看端口流量发现环路风暴,判断环路。
在设备上执行命令:display interface brief | include up
通过查看发生异常流量的端口数目、流量方向等判断环路发生的具体位置和原因。
注意:该方法只能看到网络的当前流量结果,此时需要和网络的正常业务量进行比较,流量远大于正常业务流量时,才能判断可能存在二层环路。如果流量只是稍大时,或者设备部署了广播抑制,就不能判断出环路了,需要使用其他方法判断。
方法二
通过持续MAC地址漂移判断环路。
查看MAC地址漂移前,需要确认设备是否配置了MAC地址防漂移,如果已经配置则需要去使能该功能,或者使用其他方法判断。
1、查看MAC地址漂移告警:使用display trapbuffer命令查看MAC地址漂移告警(告警OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.160.3.7 )。
2、查看MAC地址漂移记录:第一步执行mac-address flapping detection命令使能全局MAC地址漂移检测功能。第二步执行display mac-address flapping record命令查看MAC地址漂移的记录。
通过查看发生MAC地址漂移的接口可以判断环路发生的具体位置和原因。
注意:只有出现持续的MAC地址漂移现象才能判断网络出现了环路。如果设备有很少的MAC地址漂移记录出现,可能是由于其他原因导致的,属于正常现象。
方法三
配置Loopback Detection功能检测环路
配置方法:第一步执行loopback-detect enable命令使能所有接口的环回检测功能。第二步在接口视图下执行loopback-detect packet vlan vlan-id命令配置对指定的VLAN进行环路检测,执行loopback-detect action action-type命令配置检测到环路后对接口的处理动作(所有需要进行环路检测的接口都需要配置第二步)。第三步执行display loopback-detect命令查看环路检测信息。
通过查看接口状态可以判断环路发生的具体位置和原因。
注意:Loopback Detection需要发送大量检测报文来进行环路检测,这将会耗费一定的系统资源,请在不需要检测环路时及时关闭此功能。
